管线探测公司|城市地下管线分类及技术术语
城市地下管线种类繁多,结构复杂,不同种类地下管线埋设特征也不同,作为地下管线探测工作者,有必要学习地下管线的基础知识,掌握管线分类依据和技术术语。采用与管线相应的探测技术方法,以达到有的放矢,高效率、高质量地完成地下管线探测任务。
城市地下管线种类:
(1) 给水管道:可按给水的用途分为生活用水、生产用水和消防用水;
(2) 排水管道:可按排泄水的性质分为污水、雨水和雨污合流及工业废水等管道。
(3) 燃气管道:可按其所传输的燃气的性质分为煤气、液化气和天然气管道;按燃气管道的压力P大小分为低压、中压和高压管道,其分类依据是:
低压  P ≤5kPa;
中压  P>5kPa,≤0.4MPa;
高压  P >0.4MPa, ≤1.6MPa。
(4)工业管道:可按其传输的材料性质分为氢、氧、乙炔、石油、排渣等管道;按管内压力大小分为无压(或自流)、低压、中压和高压,其分类依据是:
无压  P =0;
低压  P >0, ≤1.6MPa;
中压  P >1.6MPa,≤10MPa;
高压  P >10MPa。
(5)热力管道:可按其所传输的材料分为热水和蒸汽管道;
(6)电力电缆:可按其功能分为供电(输电和配电)、路灯、电车等电缆;按电压的高低可分为低压、高压和超高压电缆,其分类依据是:
低压  V ≤1kV;0.22kv,0.38kv
中压  V >1kV,≤110kV;6kv、10kv
高压  V >110kV,110kv,220kv
(7)通讯电缆:可按其功能分为电话电缆、有线电视和其他专用电信电缆等。根据权属单位分主要有:中国电信、网通(WT)、移动(YD)、联通(LT)、电视(DS)、军用(JY)、铁通(TT)、公安专网、银行专网、校园网络等。
地下管线常用技术术语
(1)压力管线:指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线。
(2)重力自流管线:指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线。
(3)可弯曲管线:指通过某些加工措施易于弯曲的工程管线。
(4)不易弯曲管线:指通过某些加工措施不易弯曲的工程管线。
(5)管线水平净距:指水平方向敷设的相邻管线外表之间的水平距离。
(6)管线垂直净距:两条管线上下交叉敷设时,从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离。
(7)管线埋设深度:指从地面到管道底(内壁)的距离,即地面标高减去管底标高。管道设计、施工时通常采用此定义,与地下管线探测行业定义的管线埋设深度有区别。
(8)管线覆土深度:指地面到管道顶(外壁)的距离。
