粉末活性炭如何净化水质
粉末活性炭是一种主要内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类吸附剂,它的微孔结构发达,具有很强的吸附性能。
粉末活性炭的吸附作用原理较为复杂,其吸附效果会受到多种作用力的影响,其中,分子之间的相互作用力是影响活性炭吸附能力的关键因素。物质结构内部的分子之间还会出现相互吸附的关系,任何一个分子被吸附到活性炭内部,都会导致其他分子被持续性地吸附到活性炭的孔隙之中,从而形成一种活性炭持续吸附物质结构的形态。
由活性炭吸附双速率扩散理论可知,活性炭的吸附作用包括迅速扩散过程和缓慢扩散过程两个双速过程阶段。从迅速扩散过程来看,指的是水中的被吸收分子由活性炭颗粒内沿向阻力较小的碳粒孔隙中运动的过程,由于活性炭具有较高的孔隙,因而扩散阻力相对较大,在溶质分子向活性炭微孔中扩散时,由于孔隙相对狭小,因而阻力更加明显,这就会降低扩散的速度。
活性炭是由许多石墨型层状结构的微晶不规则集合而成,由于活性炭颗粒结构小,微孔结构很多,因而具有很大的内表面积,对于色度“味”化学有机物等的吸附作用上,不仅吸收速度快,而且吸收容量大,效果好。再加上活性炭颗粒之间的碰撞作用,就更加有利于其吸附作用的发挥,促进了吸附容量的增加。运用粉末活性炭吸附作用处理水,能降低水体中的溶解性有机物含量,同时粉末活性炭也能去除异味物质。
