基于LM339组成的综合保护电路
  LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。下面由小编介绍其的应用电路吧:
  综合保护电路图
  除了电子元器件自身特性之外,温度也是影响开关电源可靠性的重要因素之一。电源设备可靠性设计技术统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降
10%;温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6.为了避免开关电源的元器件因过热造成损坏,在开关电源中设置过热保护电路也是必要的。
  输入电压可以由交流电源整流滤波后取得,它表明的是输入开关电源电压的变化。调整Rp2可以调节过压、欠压动作的电压阈值。N1欠为压比较器,当输入电平(Vc《Va)时,比较器输出低电平封锁驱动信号。
  图 过压、欠压、过热保护电路图
  N2为过压比较器,当输入高电平(Vc》Vb)时,比较器输出的也是低电平,因而驱动信号也被封锁。当对比的信号电压Vc位于门限电压之间(Va《Vc《Vb)时,输出高电平,开关电源正常工作。图中所示的电路是利用一个四比较器LM339与几个分立电子元器件构成的过压、欠压、过热保护电路图。
