输电线路紧线施工技术的分析和改进方法
来源:电气技术
线路紧线施工作为输电线路施工的主要工序,其技术也在不断发展进步。作者分析了紧线操作的工艺流程,研究了预紧线操作分析,针对传统紧线的施工的不足,提出了改进的紧线施工方法。
输电线路是电力系统的骨架,其承担着在各电压等级变电站间进行电能输送的重要任务。输电线路的紧线工程是其施工的主要工序之一,其主要任务是为了完成导线及避雷线的预安装,将其依据所设计的紧线应力架设在相关的组立杆塔上。本文对输电线路的紧线施工技术进行了详细的分析,并针对存在的问题提出了相关的改进措施。
1 紧线操作的工艺流程
张力展放完导线和地线后,应通过收紧装置将导线、地线的弧垂进行调整,满足设计要求的弧垂值。对导线及地线的弧垂进行安装和调整的实质是调整其水平方向上的张力。
因此紧线操作的工艺流程为:张力放线→预紧线→紧线→附件安装→结束。在这个过程中,张力放线是属于上一道施工工序的范畴的。紧线施工的工序主要包括两部分:即耐张塔的紧线过程和直线塔的紧线过程;同时也可将附件的安装过程分为耐张塔的附件安装过程和紧线直线塔的附件安装过程。
2 预紧线的操作过程分析
在紧线前应将各个放线档中的所多余的地线、导线抽回,这样就能使得导线、地线的弧垂距离将比紧线的标准值大大约12%,奠定了相关后续工作开展的基础。
为方便后续紧线工作的开展奠定基础。
预紧线相关工作的工艺如下:
①当同一放线区域内出现了多个耐张线段时,首先应将该放线区域内的所有的耐张线段都完成预紧线的操作,这样就可以使耐张线段的弧垂度与标准值相接近,使得进行预紧线操作时可以在张力场的预紧线下操作。
②导线和地线的预紧线操作过程要以放线的施工段为主要的紧线段,并通过相邻牵张场中的直线塔或耐张塔来完成预紧线操作。
③在一个放线区内以耐张塔作为分界时,应在一侧的耐张塔完成软挂后再对另一侧进行导线,地线的预进线操作。
④若与上一放线区段的直线档进行分界时,导线、地线的预紧线段操作需与其升空操作同步进行。
3 传统紧线的施工分析
3.1 传统紧线
在传统的输电线路施工中,施工单位通常采用的紧线施工方法是利用卡线器将导线与紧线设备进行连接,采用所谓的“一牵一引”法收紧导线,当所收紧导线的弧垂达到设计要求时,相关的作业人员应在杆塔上进行高空的划印,其次利用黑胶布在导线挂线孔的垂下方进行划印,注意完成这个过程后要将黑胶布松回。在对导线进行切割时要根据所组装的绝缘子串的长度进行,利用耐张线夹直接挂上绝缘子串,然后将其固定在导线上,将绝缘子串和金具共同捆绑在牵引绳上,完成整个捆绑后将其挂在杆塔的横担上。
3.2 传统紧线方法的施工分析
在传统的紧线方法中,由于杆塔横担挂线点高于所挂紧线滑车的悬挂点,因此紧线时金具和耐张绝缘子串不可能全部都拉直到所设计的值,往往会呈现松弛的状态,因此会发生牵引力过大和牵引长度过长的现象。
若相关的调整超出了设计值的允许范围,则非常容易发生断线事故,导致难以进行紧线施工,同时应注意在计算裁减导线长度时减去了绝缘子串的长度,导致所测量的误差范围较大,达不到弧垂导线的设计要求,特别是进行220kV双分裂的导线紧线时,由于两个子导线之间的弧垂误差是非常大的,根本不符合线路施工技术的相关要求,因此当重新进行弧垂调整时必须首先放下导线,但这样做的缺点是不得不重新进行相关的挂线工作,无形之中增加了相关作业人员的工作量。
4 改进后的紧线施工方法
为了对输电线路施工中传统的紧线方法弊端进行克服,本文根据相关理论,在原有的紧线方法的基础上,提出了改进了线路带张力的挂线施工方法,以220kV输电线路为例进行相关分析。
4.1 紧线前期的准备
(1)紧线前的技术要求
通常将耐张段选用为紧线段,耐张段是具有两端的耐张线段杆塔,其中一端用紧线来操作,为操作塔,另一端用挂线来操作,为锚线塔。完成紧线的前期准备工作后,将导线挂在锚线塔上,同时将导线展开,并按要求做好相关横担的补强和打好相关杆塔的临时拉线,然后全面检查导线,按紧线的规范要求处理损伤,对已架好的仪器要通过经纬仪来观测沿线及交叉跨越处工作人员联络信号的通畅程度。
(2)紧线工作现场的布置要求
①按最大牵引力选定紧线所用的设备及工器具,保证质量可靠,位置布置正确;
②采用同一导线同时紧线的方法进行紧线,对于单根输电导线在紧线的过程中应配置一套相关的牵引设备,对于双分裂导线共用两套紧线辅助牵引设备;
③按照设计图纸的要求将绝缘子的金具串连接到横担上,同时将紧线辅助牵引绳的一端经过紧线滑车,起重滑车和导向滑车,紧线牵引绳的另一端要连接到调整板上悬挂的U型挂环上。如图1所示。
图1 牵引布置的示意图
④设置专人监护余线及交叉跨越处的紧线装置,保证联络信号通畅。
4.2 改进进线工作的具体步骤
①对机动绞摩进行开启,先对余线进行交替收紧,然后再通过检查各处的情况,无异常情况时继续收线;
②当相分裂的子导线达到弧度的要求值时,立即通知牵引机械的工作人员,将调速档转换到低速档,减小牵引的速度,以便进行弧垂的观测;
③一个紧线段内观测弧垂的值应比相应的标准值小10%,然后再使回松值大于标准值,等待导线出现稳定的状态后再对弧垂进行观测,将这个过程反复多次后再进行收紧,最后使弧垂能够在标准值的范围内进行稳定;
④在调整双分裂导线的过程中要保证同相中的分裂导线弧垂趋于一致。
4.3 高空挂线及划印
①保证紧线弧垂满足相关要求后可立即完成划印的工作。
②当高空作业的人员完成安全措施的准备工作后,应沿着紧线辅助的牵引绳到卡线器旁后在导线上进行标记,量测出调整板型环挂孔的距离后再将导线缓慢地放到地面上。
③若钢芯压接管底部至耐张线夹钢锚内侧的距离为,则实际的线点长度为。
④将耐张线夹按照规定的要求夹压好,完成防振锤的安装后将卡线器夹在距离钢锚1m的位置上,采取措施保护好该段导线,准确挂线前按照紧线的方式接好牵引钢丝绳。
⑤如果耐张线与近挂点的距离已经非常小了,此时高空人员应做好相关的安全措施,缓慢地沿着绝缘子串爬出,将导线的耐张线夹钢锚挂在调整板上。
5 结语
经过改进后的紧线技术由于已把绝缘子串和金具连到了一起,因此具有测量误差小的优点,在紧线时的牵引力也非常小,进线时对导线弧垂的调整方便,可以得到高精度的导线弧垂,操作方便,便于施工,具有很强的应用价值。
(编自《电气技术》,作者为叶郁葱。)
