全电动注塑机到底好在哪里?
来源:亿邦机器
摘要:环保节能环保节能是电动注塑机的一大优势,因为交流伺服电机根据执行机构的要求立即进行驱动,不仅提高了效率,还提高了能源利用率,其动能利用率可达95%以上,因此与全液压注塑机相比,环保节能25%-60%。
全电动注塑机之所以受到销售市场的热烈欢迎,是因为它具有全液压注塑机无法,具体表现在:
注射性能稳定,全液压注射成型机的各种动态性能参数受到液压油温变化的危害,非常容易起伏。相比之下,全电动注射成型机的各种动态性能参数大多不受外部因素的影响机上的模贝成型主要参数自始至终符合实际成型标准。因此,注塑性能稳定,注塑主要参数的快速回复反映准确,只能在交流伺服电机系统软件上真实反映。
高效率,交流伺服电机的应用,提高了系统软件的反应性。以一系列产品的全电动注塑机为例,成型时间只有全液压注塑机的三分之一,因为电动注塑机的每个执行机构都有独立的交流伺服电机驱动器,不会受到系统软件的伤害,所以可以进行复合姿势。比如整个出模过程可以 单独压射,整个熔融过程可以单独锁定,进而进一步提高生产效率。
节约用水,因为全电动注塑机不使用液压油,只需要在进料口冷却循环水。因此,与负载敏感泵的液压注塑机相比,冷却循环水的消耗可以减少70%。与普通变量泵的液压注塑机相比,冷却循环水可以减少90%。
优化工作自然环境,不使用液压油,可以保持办公环境清洁,设备噪音比全液压注射成型机低10dB以上,除了优化工作自然环境外,由于液压传动系统的废弃,注射成型机占总面积的15%
综上所述,全电动注塑机具有速度快、效率高、加工精度高的优点,更适合生产加工电子设备、电气设备、家电等高效商品,尤其是小产品的注射成型,显示出其高性能、高精度注射成型的优点。
与全液压注塑机相比,全电动注塑机也有许多优点:
节约能源,降低产品成本,因为电动注塑机的每个姿势都是由相应地伺服电机操作的,所以当进行某种制造姿势时,其他操作电机不需要运行,大大节省了电力工程的成本。
一般而言,全电动注塑机的用电量只有全液压注塑机的1/3-1/4。此外,全电动注塑机以前不使用液压油,节省了工作中油的制冷过程,大大降低了冷却循环水的应用,可以大大降低制造商的产品成本。
由于全电动注塑机生产过程中的各种姿势均由伺服电机驱动,其速度快,精度高,加上不使用液压油,使得各种加工工艺的主要参数不易受到水温变化 的影响,因此在生产过程中具有较高的可靠性。
全电动注塑机的低噪声特性不仅能让员工盈利,还能降低隔音降噪生产线的基本建设成本。
保证办公环境的清洁和安全系数,因为全电动注塑机不使用工作中的油,从而不易发生机械设备渗油造成的空气污染,并能大大降低火灾事故的发生率。
