冷却塔专用电机的拆装
来源:科莱威机电
冷却塔内部结构是如何的?一些普通的电动机故障如何排除,是一个常见的问题?遇到不少情况时,我们经常需要对三相交流的电动机进行拆装,从各个角度分析一些拆装操作技术的重点和注意事项,希望能够帮助你。
一、操作技术要点
1、拆除冷却塔专用电机
(1)在拆除电动机前,必须将电动机与外部电气接入的连接处进行拆除,并做好相应的位置标识。
( 2 )拆卸步骤 a 、带轮或联轴器; b 、前轴承外盖; c 、前端盖; d 、风罩 e 、风扇; f 、后轴承外盖; g 、后端盖; h 、抽出转子; i 、前轴承; j 、前轴承内盖; k 、后轴承; l 、后轴承内盖。
( 3 )皮带轮或联轴器的拆卸 拆卸前,先在带轮或联轴机的轴伸端做好定位标识,并用专门的位置慢慢地将带轮或者联轴机放出来。拉时要注意带轮或者联轴器的受力,一定要使合力沿着轴线的方向,不能把拉具项的端子损坏转子轴中心孔。
( 4 )拆卸端盖、抽转子 拆除前,先在机壳和端盖的接缝处(即止口处)做好标识,以便复位。将轴承盖和端面的螺栓均匀地拆除,然后将其拉下来,再用两根螺栓旋转到两根项丝孔上。两根螺栓都是用力向里转移(比大的一根螺栓应该用吊绳把它挂在上面),然后把它们拉下来。(无顶丝孔时可用铜棒对称敲打、卸下头盖,但避免过重敲击,以免损坏头盖)小型电动机抽转子是靠人工进行的,应用纸板垫在头盖上用纸板垫绕组。
( 5 )轴承的拆卸、清洗 拆卸轴承应先用适宜的专用拉具。拉力应着力于轴承内圈,不能拉外圈,拉具顶端不得损坏转子轴端中心孔(可加些润滑油脂)。在轴承拆卸之前,应将轴承清洗剂洗净,检查是否损坏,不需要更换。
2、装配冷却塔专用电机
(1)用压缩空气清洁电动机内部灰尘,检查各部件的完整性、清洁油污等。
(2)配置异步电动车的步骤与拆卸相反。在装配前要核对定子内的污物、生锈是否清除、止口是否有破损等情况,在装配时要按照标记各部件复位,并对轴承盖的配合度进行核对。
(3)轴承装配可采用热套、冷装等方式。 2.注意事项 一、拆除冷却塔专用电机后,电机底座垫片应按照原位摆放固定好,避免增加钳工对中间的工作量。 二、拆装转子时一定要遵守要点的要求,不得破坏绕组,拆前、装后都要检查绕组绝缘和绕组通道。
3 、拆、装时不能用手锤直接敲击零件,应垫铜、铝棒或硬木,对称敲。
4、在装配式头盖前应用粗铜丝,从轴承式装配孔进入钩住内轴承盖,方便装配式外轴承盖。
5、用热套装轴承时,只要温度超过100,应该停止加热,工地上要摆放1211。
6、清洁电机和轴承的清洁剂(汽油、煤油)不得随意倾倒,必须倒入污水井内。
7、维护场所要清洁。
