4 回复帖,共 1回复 收藏
微信聊天记录怎么恢复?方法有哪些?
现如今,不论是和朋友聊天说话,还是与同事工作交流,基本上都是在用微信。有时候我们在打字的过程中,很容易误删一些聊天记录,这时候该咋办呢?微信聊天记录怎么恢复呢?方法有哪些?哪位大神能来告诉我一下。
微信聊天记录怎么恢复?方法有哪些?
首先呢,微信聊天记录是可以恢复的,主要还是需要用对方法,在这里我们分两种情况恢复微信聊天记录。
1.使用微信时,因卡顿、闪退等异常情况,意外导致微信聊天记录丢失
打开手机微信,点击右上角的“+”号后选择“添加朋友”,然后在搜索框中输入“recover”即可跳出“微信修复工具”,点击进入后再依次点击“故障修复”-“聊天记录”,等待修复完成后重启微信即可。
但值得提醒大家的是,这些功能建议在微信团队的指引下操作,如果是数据正常的情况下,就不忙继续尝试该操作了,以免造成新的不可预知的问题。
2.手动删除微信聊天记录或卸载了微信等,造成微信聊天记录丢失
这种情况想要恢复手误删除的微信聊天记录,我们就需要借助第三方数据恢复软件了,我推荐的这一款第三方工具,可以恢复半年内意外删除的数据。
恢复的图片可以直接分享到微信里面,下面给小伙伴们简单介绍一下我的实测过程。
操作上也非常简单,点击“恢复”后就会开始深度扫描,小伙伴可以先看下预览效果。喜欢的小伙伴可以按下图方式获取打包文件~
总得来说,这个工具界面很简约,操作简单,重点是免费,效果还是不错的!
来源:雷科技
微信聊天记录怎么恢复?方法有哪些?
我们可以使用微信自带的修复功能。
直接打开微信,直接点击右上角的“+”点开选择”添加朋友”然后在搜索框里面输如【:help】(一定要在英文状态下输入),点开之后会出现故障修复,我们直接点开故障修复直接点击聊天记录就可以修复了。
点击微信,选择帮助与反馈,再点击右上角扳手一样的工具,打开之后选择故障修复,直接选择你要选择修复的项目,我们修复微信聊天记录的话直接选择聊天记录进行修复就可以了。
我们用了很多方法都没有恢复出来自己想要的聊天记录的话,还是直接找专业的人士比较靠谱,直接下载“恢复大师”找专业的工程师帮忙操作就可以了,毕竟术业有专攻,小编之前因为借给一个朋友钱,都是在微信上沟通的。
来源:牛华网
微信聊天记录怎么恢复?方法有哪些?
方法一:微信自动修复功能
打开微信,点击“我”-“设置”-“帮助与反馈”,点击右上角的“小扳手”;
微信修复工具的页面,有“上传日志”、“故障修复”、“上传卡顿记录”、“重新载入数据”等4个功能。
我们想恢复微信出现故障丢失的记录的话,就点击“修复聊天记录”进行操作。
提示:微信自带的“故障修复”功能仅适用于恢复微信故障丢失的数据,对于手动删除的微信记录那是无效的!
方法二:苹果手机利用开心手机恢复大师(官网:www.kxbox.com)
在电脑上安装开心手机恢复大师,可以浏览器直接搜索,或者登陆官网下载安装。然后将苹果手机连接至电脑,运行开心手机恢复大师。
软件自动检测并成功连接苹果手机后,点击选择【通过设备扫描恢复】,然后点击【下一步】按钮,接着点击【微信聊天记录】图标。
扫描后,软件的左侧将出现好友列表,点击具体的好友后,就可以在软件右侧看见与该好友的聊天内容了。
最后选择自己需要的记录,点击“恢复到设备”或者“恢复到电脑”完成恢复~
来源:电脑百事通
1、将手机连接电脑,并打开微信聊天记录的储存位置。微信聊天记录目录路径为tencentMicroMsg一长串字符的文件夹(微信账户)。
2、使用360文件恢复工具,在选择驱动器中选择手机盘符,并点击开始扫描进行文件恢复。扫描结束后在目录中按照第一步的路径导出微信账户文件夹中的所有内容。
3、重新安装微信,并且登陆原来的微信账号。然后退出微信登陆并结束微信后台。
4、重新进入微信聊天记录目录,删除新的微信账号文件夹内的内容,并将恢复好的内容覆盖到其中(有些手机需要root才能执行)。
5、重新打开微信,微信聊天记录恢复完成。
4 个回复,共 1
