4 回复帖,共 1回复 收藏
服务器是干什么的?选择哪个品牌的服务器比较好?
我们都知道网站是需要服务器才能搭建的,那服务器除开搭建网站还能干别的吗?服务器是干什么的?选择哪个品牌的服务器比较好呢?
我们经常听到诸如服务器炸了,服务器崩了,重启服务器之类的话。但是身处信息时代的你,是否真的懂服务器是什么?
1、服务器的概念
SERVER
维基百科给“server”这个单词下的定义是:服务器是一个计算机硬件或软件(计算机程序),为其他程序或设备提供功能,其他程序或设备在这里就叫做“客户机”。
首先我们应该明确的是,服务器概念不仅仅只是我们日常生活所听到的服务器机房、云服务器这些概念里硬件层面的计算机——看得见摸得着的计算机实体,在更多场合上指的是软件层面,比如某些应用程序打开的端口、为其他的程序提供它专属的服务(service),这才是“服务器”的本义。而运行上面所说的这种程序的计算机就叫做网络主机(host)。
有些时候,很多人会将主机和服务器的概念混淆,主机是指一个连接网络的计算机或者其他设备,这里所说的“其他设备”概念比较模糊。举个例子:一个调制解调器、hub和交换机都没有IP地址,所以不是网络主机;而网络打印机、硬件路由器虽然都有IP地址但不是通用目的的计算机,所以它们有时候也不被认为是网络主机。
总而言之,所有的服务器都是主机,但并非所有的主机都是服务器。
2、服务器(硬件)和个人电脑(PC)的区别
服务器作为网络上的节点,存储处理网络上大部分的数据、信息,因此又被称为网络的“灵魂”。在我们的生活中,手机、笔记本、PDA、微机想要上网、获取资讯,都必须通过服务器,可以说是服务器在“组织”和“领导”这些设备。由于服务器需要7*24小时不间断提供服务,所以它在硬件上和个人电脑有所不同。
首先,服务器的硬件配置全部依照冗余的原则,比如:配备两个电源,如果坏了一个,另一个还可以用;CPU可以装两个,假设其中一个故障,另一个也可以继续使用。其次,所有的硬件配置都支持热插拔并且依照模组化安装;另外服务器也要求很高的拓展性,比如:内存和CPU插槽都比PC的多很多,甚至多台服务器能够组成服务器集群。最后可以提一点的是,服务器的内存和PC的内存最大不同之处就是服务器支持ECC内存错误校验,这是一种能够自动给内存纠错的技术,很强,很贵。
另外,服务器(硬件)和个人电脑(PC)的区别,从狭义上来说就是:服务器经常为多个用户提供服务(service),PC在同一时刻只能为一个用户服务(这个用户就是PC的使用者)。但,如果你将你的PC搭建成一个对外提供ftp服务的计算机,那么你的PC也能叫做服务器,不过这样做的人不多。
3、体系架构区分两类服务器
我们再来谈谈一个概念,目前如果按照体系架构来区分,服务器主要分为两类:
非x86服务器:包括大型机、小型机和UNIX服务器,它们是使用RISC(精简指令集)或EPIC处理器,并且主要采用UNIX和其它专用操作系统的服务器。精简指令集处理器主要有IBM公司的POWER和PowerPC处理器,SUN与富士通公司合作研发的SPARC处理器、EPIC处理器主要是HP与Intel合作研发的安腾处理器等。这种服务器价格昂贵,体系封闭,但是稳定性好,性能强,主要用在金融、电信等大型企业的核心系统中。
x86服务器:又称CISC(复杂指令集)架构服务器,即通常所讲的PC服务器,它是基于PC机体系结构,使用Intel或其它兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器,如IBM的System x系列服务器、HP的Proliant系列服务器等。价格便宜、兼容性好,但是稳定性差、不安全,主要用在中小企业和非关键业务中。
如果你对计算机组成原理有过一定的了解,那么肯定对RISC和CISC这两个名词很熟悉,但是限于篇幅原因这里就不展开了。综上我们可以发现,从当前的网络发展状况看,以“小、巧、稳”为特点的x86架构的PC服务器得到了更为广泛的应用。
其实,非x86和x86服务器都属于硬件服务器的领域。那么我们接下来展开讲一下硬件服务器。由于这种硬件服务器是不能脱离网络通信来泛泛而谈的所以我们讲的硬件层面的服务器通常是指那些本身计算能力比较强、可以同时为多个用户提供特定服务(service)的计算机实体,而同一时刻的多个用户就是通过网络来请求以及接受服务器的服务(service)。
首先,我们来简单介绍一下关于计算机网络的一些知识。在计算机网络领域,当前占主流的行业标准是一种五层模型:应用层、传输层、网络层、数据链路层和物理层,在这里我们无需花时间搞清楚每一个层次具体抽象了什么概念、到底是干什么的,也不用纠结每个层次名称到底叫什么,只需了解全世界所有的计算机在网络世界中都可以被这五层模型划分。
发送数据的时候从应用层到数据链路层层层打包增加一个head(头部),在经由物理层转换为光电信号进入传输介质,通过hub、交换机、路由器等网络设备定位到目标IP发送数据包,接收方就从相反的层次一层一层的解包然后向上传递,最终传递到应用层,这样一个大概的传输过程就结束了。最后要明确的一个概念是,发送数据的单位和接受数据的单位不是计算机,也不是某个程序,而是某个正在运行的程序——进程。以上就是网络通信的一个简单流程。
4、充满神秘气息的Linux
现在市场上有很多服务器专用的操作系统,比如各种各样的Linux发行版、BSD系列系统、Mac OS X Server还有微软推出的Windows Server系列,在这里我们要好好摆摆龙门阵——聊聊天生优秀的服务器操作系统:Linux。
对于Linux这个充满着神秘气息的名词,相信你肯定听说过,但是有很多人可能还没有接触过,其实它只不过是一个流行在程序员圈子里的操作系统而已。
此外,说到Linux就不得不提服务器领域的“大佬”:UNIX。UNIX系统的具体产生我们不再赘述,总而言之是一个非常强悍、稳定的商用化服务器操作系统,一说到商用化你肯定就明白了。而UNIX离不开金钱的纷争。
来源: 禾略研究院
在现今网络社交上相信大家或多或少的都听说过服务器,对于web开发人员是最熟悉不过的一个概念了,但很多小白和互联网圈混了多年的IT人士都说不太清楚。
到底什么是服务器?服务器是干什么的呢?
下面是“九河云”从网络各处搜集的关于服务器的解说。
百科上这样说
服务器,也称伺服器,是提供计算服务的设备。由于服务器需要响应服务请求,并进行处理,因此一般来说服务器应具备承担服务并且保障服务的能力。
服务器的构成包括处理器、硬盘、内存、系统总线等,和通用的计算机架构类似,但是由于需要提供高可靠的服务,因此在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求较高。
在网络环境下,根据服务器提供的服务类型不同,分为文件服务器、数据库服务器、应用程序服务器、WEB服务器等。
阿里巴巴上这样说
服务器是指在网络环境下运行相应的应用软件,为网上用户提供共享信息资源和各种服务的一种高性能计算机,英文名称叫做SERVER。
某知名博客上这样说
从广义上讲,服务器是指网络中能对其它机器提供某些服务的计算机系统(如果一个PC对外提供ftp服务,也可以叫服务器)。
从狭义上讲,服务器是专指某些高性能计算机,能通过网络,对外提供服务。相对于普通PC来说,在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高,因此CPU、芯片组、内存、磁盘系统、网络等硬件和普通PC有所不同。
简书上这样说
服务器也是一种计算机,但是运行更快,处理业务的负载更高,价格更贵。
一脸茫然?OK!来点通俗易懂的
如果服务器是汽车,网络就是高速公路,网速就是车速。服务器的性能影响着车开的快不快,网络宽带的大小意味这高速公路有多少条道。网络速度决定了道路的质量。
比如柏油路,水泥路,黄泥路这个基本上不考虑目前都是光纤光纤的质量差别并不会很大,所以服务器和带宽的大小决定了你的网速的快慢。
它可以像本地电脑一样存储数据,许多重要的数据都保存在服务器上,许多网络服务都在服务器上运行,一旦服务器发生故障,将会丢失大量的数据,也可能造成网络的瘫痪,造成的损失是难以估计的,由此可见,对服务器可靠性的要求可见一般。
服务器作为网络的节点,存储、处理网络上80%的数据、信息,因此也被称为网络的灵魂。
服务器的应用领域
通常服务器会应用于web领域(门户网站、电子商务)、软件领域(财务软件、ERP软件、OA)、游戏领域等。
服务器的分类
按照服务类型可分为:文件服务器,数据库服务器,应用程序服务器,WEB服务器等;
按照体系架构分为:x86服务器、非x86服务器;
按照应用层次分为:入门级服务器、工作组级服务器、部门级服务器和企业级服务器;
随着信息技术的进步,网络的作用越来越明显,服务器应用于各个领域,对自己信息系统的数据处理能力、安全性等的要求也越来越高。
如果您在进行电子商务的过程中被窃走密码、损失关键商业数据;如果您在自动取款机上不能正常的存取,您不是埋怨工作人员的素质和其他客观条件的限制,而应该考虑在这些设备系统的幕后指挥者————服务器。
来源: 九河云
当今大数据流量剧增的网络应用时代,服务器租用越来越成为众多企业和运营商的首选。而性能和配置不达标的服务器选择只会给企业和科研工作者带来诸多运营问题;如不经过实际需求的评估,轻率的选择一台性能强劲、价格昂贵的服务器,无疑是会带来成本上的浪费;因此,不能一味的为了省钱而选择一台很容易造成自身的计算瓶颈,或者没有充分考虑数据冗余的服务器,都是会影响正常的业务和科研运行,你需要从不同的角度来决定选择一台什么样的服务器,找到满足技术需要、业务发展和成本控制之间的最佳平衡点。
一、服务器运行什么应用?
这是首先需要考虑的问题,在这里你要根据服务器的应用类型,也就是用途,来决定服务器的性能、容量和可靠性需求。我们按照前端服务器+应用程序服务器+数据服务器的常见基础架构来讨论:
Web前端:正常情况下,我们认为大多数Web前端服务器(Front-end)对服务器的要求不大,例如静态Web服务器、动态Web服务器、服务器等等,因为在现有的技术框架中,我们有很多方案可以解决前端服务器的性能扩展和可靠性问题,例如LVS、Nginx反向代理、硬件负载均衡(F5,A10,Radware)等。
应用服务器:由于承担了计算和功能实现,我们需要为基于Web架构的应用程序服务器(Application Server)选择足够快的服务器,另外应用程序服务器可能需要用大量的内存,尤其是基于Windows基础架构的Ruby,Python,Java服务器。这一类服务器至少需要使用单路至强的配置。对于可靠性的问题,如果你的架构中只有一台应用服务器,那肯定需要这台服务器足够可靠,RAID绝对是不能忽视的选项。但如果有两台或更多的应用服务器,并设计了负载均衡机制,具有冗余功能,那我们则不必将每台服务器武装到底。
特殊的应用:除了作为Web架构中的应用程序服务器之外,如果你的服务器是用来处理流媒体视频编码、服务器虚拟化、媒体服务器(Asterisk之类),或者作为游戏服务器(逻辑、地图、聊天)运行,则同样对CPU和内存需求比较高,我们至少要考虑单路至强的服务器,其中服务器虚拟化对存储的可靠性的要求都非常高。
公共服务:我们指的是邮件服务器、文件服务器、DNS服务器、域控服务器这类服务器。通常情况我们会部署两台DNS服务器作为互相备份,域控主服务器也会拥有一台备份服务器(专用的或非专用的),所以对于可靠性,无需达到苛刻的地步。至于邮件服务器,至少需要具备足够的硬件可靠性和容量大小,这主要是为了对邮件数据负责,因为很多用户没有保存和归档邮件数据的习惯,当他们重装系统后,总会依赖重新下载服务器上的数据。关于性能问题,需要评估具体用户数量来最终决定。
数据库:我们最后讨论的应用,也是要求最高,最重要的服务器。无论你使用的是MySQL、SQLServer还是Oralce,一般情况下,我们认为它需要足够快的CPU,足够大的内存,足够稳定可靠的硬件。单路至强CPU/4GB内存/Raid1绝对是入门配置。关于准确的配置我们需要再讨论业务需求后才能作决定。
二、是否需要支持多用户访问?
正常情况下有多少用户会同时在线访问?每天同时在线访问的最高峰值大概是多少?
这些问题,对我们决定采用什么样的CPU,多大的内存有着至关重要的影响。建议你的技术人员和业务部门坐在一起来讨论这几个问题,最后甚至需要按照特定的技术模型和算法,将这些数字转化为一些更具体的技术数字,例如并发多少个连接(很多时候,用户数与连接数不是一个概念)。同时,你还要对未来的用户增长做一个尽可能准确的预测和规划,你的服务器需要支持越来越多的用户。
三、是否需要大空间来存储数据?
我们需要从两个角度来计算这个问题,一个角度是有哪些类别的数据,包括:操作系统本身占用的空间、安装应用程序所需要的空间、应用程序所产生的数据、数据库、日志文件、邮件数据等等,如果是Web2.0类的网站,你还要计算每个用户的存储空间;另一个角度是从时间轴来考虑,这些数据每天都在增长,你至少要为未来1年(我们建议2~3年)的数据增长做个准确的测算,这可能仍然需要你的软件开发人员和业务人员一起提供足够的信息。最后你仍然需要为计算出来的数字结果乘1.5左右的系数,方便维护的时候做各种数据备份和文件转移操作。
参考案例:
云服务器主要有下列几项参数:
CPU就代表了云服务器的运算能力,如果网站流量较大,如果网站流量较大,动态页面比较多,建议选择2核以上CPU。
内存是数据的中转站,也是决定网站打开速度的重要因素,内存越大,可用缓存越大,打开速度也就越快。根据你网站的规模选择合适配置的空间,假如是一般的个人博客,或者企业展示网站类,就可以选小一点的,若是商城类,新闻类就要相对大一点的空间。
硬盘是存储数据的地方,硬盘的大小要根据网站的数据大小决定,在选择时应该考虑到剩余空间。另外硬盘的I/O读取速度直接决定文件读取的快慢,云服务器硬盘的读取速度比其他网站快很多,一般情况下都够用。
根据网站的性质选择合适的带宽,看你的网站类型、结构和访问量等指标或者预计,一般新的网站,不多,也做了处理的,有2M足够了。带宽只要真实,不用多,够用,合适就好;或者,先选择2M,不够再加,这样比较稳妥。如果是普通的网站。比如文字网站,网站,论坛等,占用的带宽非常小。5000的访问量可能也占用不到2M的带宽.如果是视频,下载等为主的网站。可能几百个人同时在线都需要占用10M以上的带宽。
操作系统的选择和个人的熟悉情况和网站具体情况有关,对哪种操作系统比较了解就选择哪种操作系统,另外windows系统对asp程序支持较好,不过占用内存较多,而Linux系统对php程序比较友好,更省内存,并且有的程序可能只支持某个操作系统。
线路的选择对于我们来说有的时候十分纠结。如果我们是针对于本地用户,那么我们本来可以选择单线路的服务器,但是双线服务器的优势一般在于双IP,并且对于一个城市来说,宽带有电信、网通不同的。就拿大连这个城市来说,虽然处于北方,但是电信的用户也十分多,所以这个时候果断选择双线可能是更好实现用户体验的好方法。
地区,即云服务器所在地区,最好选择在你目标用户所在的区域内,这样网站等打开速度更快。
总结,云主机也好,独立服务器也好,卡住预算的前提下,性能要素的优先排序取决于具体的应用。如高计算需求,则优先内存CPU;高访问需求,则优先带宽内存。
来源:HC高性能计算
服务器是为用户提供共享资源和服务的计算机,构成包括处理器、硬盘、内存、系统总线等。而我们构建网站需要服务器从这几个方面选择:地区和线路,比如电信等等;内存越大,打开速度越快;硬盘代表着可以保存数据的多少;如果网站流量大,一定要选择2核以上的cpu。
4 个回复,共 1
