3 回复帖,共 1回复 收藏
玻璃胶多久能干?玻璃胶如何使用?
我家的玻璃碎掉了一小块,我想着自己买瓶玻璃胶粘合一下就行。但是玻璃胶怎么使用啊?玻璃胶多久能干?有没有用过的朋友告诉我一下啊。
玻璃胶是一种很重要的粘合剂,主要用来粘合各种玻璃和其它基材。在家庭生活中使用是非常多的,同时市场上玻璃胶种类也有很多中,一般都会注明玻璃胶粘结强度。那么,玻璃胶怎么用呢?玻璃胶多久能干?下面就随小编一起来看看吧。
璃胶用法步骤
1、清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物,适当时可用溶剂(如二甲苯、丁酮)清洁表面,再用干净抹布擦净所有残留物,使其充分清洁、干燥。
2、用塑料胶带遮住接口附近表面。以确保密封的工作线条完美整齐。
3、切开胶管管口,装上尖嘴管,再根据填缝尺寸将其按45°角切开。
4、装上压胶枪,保持45°角沿缝隙压出胶料,确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时,需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍,可用湿布除去。
5、密封胶在室温下10分钟后表面硫化,完全硫化需24小时或更长时间,根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。
玻璃胶使用注意事项
家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。
中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
1、玻璃胶最常出现的问题是变黑发霉,即使是使用防水玻璃胶、防霉玻璃胶也不能完全避免此类问题的发生。因此长期有水或浸水的地方不宜施工。
2、对玻璃胶有所了解的人应都会知道玻璃胶是一种有机物质,易溶于油脂、二甲苯、丙酮等有机溶剂物质,因此玻璃胶不能与含有此类物质的基材上施工。
3、普通的玻璃胶都要有空气中的水分的参与才能固化,特种和特殊用途的玻璃胶(如厌氧胶)除外,因此如果您要施工的地方为密闭空间且干燥无比,那么普通玻璃胶将无法胜任。
4、玻璃胶要粘接基材的表面必需为干净,不能有其他附着物(例如粉尘等),否则玻璃胶固化后将会出现粘接不牢或脱落的现象。
5、酸性玻璃胶在固化过程中会释放出有刺激性的气体,具有刺激眼睛与呼吸道的作用,因此一定要在施工后打开门窗,待完全固化后并等气体散发完毕后才能入住。
玻璃胶多久能干
玻璃胶的粘住时间与固化时间:
玻璃胶固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行。其中酸性胶、中性透明胶一般应在5~10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
玻璃胶的固化时间(在常温20°,湿度40%条件下),随着粘接厚度增加而增加的。例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3~4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。在温度较低(低于5°),湿度较小(低于40%)的情况下固化速度会放缓。
来源: 君邦集团有限公司
一、密封胶的分类:
1.硅酮密封胶:就是我们通常说的玻璃胶。又分酸性和中性两种。中性胶又分为:石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等。
2.聚氨酯密封胶:主要用于建筑方面的防水密封,一般比硅酮胶贵。
3.聚硫密封胶:主要用于中空玻璃的密封。
4.丙烯酸密封胶:主要用于建筑节点的密封,但耐水性一般。
二、家庭装修一般使用硅酮密封胶,就可以满足绝大部分需要:
1.酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,因此适用范围更广,其市场价格比酸性胶稍高。
2.酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜(及其它含铜合金)、镁、锌、电镀金属(及其它含锌合金),同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶。移动大于接缝宽度25%的连接也不适合用酸性玻璃胶。
3.固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。
三、玻璃胶发黑的原因:
玻璃胶有一定的透气性(玻璃胶是靠吸收空气中的水分固化),表面是一种微孔结构,很容易吸附各种有机物。所以在潮湿的环境下不可避免地会发霉、发黑.
四、建议:
1.少用酸性胶:酸性胶一般是透明的,容易发黄。特别是安装洁具的,会从缝隙内部向外渗透发黑。在浅色墙地面、洁具上尤为明显。
2.尽量使用中性防霉胶:有一定的防霉作用。但也不可避免的会产生发黑、发霉、变黄的现象。
大家要注意施工队伍在装修时为什么要使用玻璃胶,很多公司都把玻璃胶作为掩盖装修毛病的万能法宝。
五、玻璃胶使用答疑
1、玻璃胶粘在手上、玻璃上应如何清洁?
答:玻璃胶固化后是粘不牢手的,双手搓几下即可;如玻璃胶粘在手上或玻璃上未固化,用干净的布条沾一些丙酮或二甲苯或120号溶剂油(以上3种溶剂可在化工店购买,一般的化工店都有丙酮卖。)或NO.1(郎搏万)玻璃胶清洁剂(可向NO.1(郎搏万)玻璃胶当地经销商购买)擦拭即可。(使用上述溶剂时应注意使用该溶剂的注意事项)如玻璃胶粘在玻璃上已固化,用刀片平刮即可。
2、中性透明胶变黄是什么原因?
答:中性透明胶变黄是胶浆本身存在缺陷,主要是由中性胶内的交联剂和增粘剂引起的,原因是这两种原料带有'胺基',胺基是极容易引起发黄的,很多进口名牌的玻璃胶也是因此有变黄的现象。另外中性透明胶如果与酸性玻璃胶同时使用,有可能导致中性胶固化后变黄;也可能是胶的存放时间长会产生影响或是胶与基材发生反应所致。
3、中性胶固化后表面起皱的原因是什么?
答:一般有几种原因:(一)基材的膨胀系数较大;(二)有位移或振动;(三)有些国产胶本身太稀,胶内填充料少而加多了增塑剂(白油),胶在固化过程中增塑剂(白油)有一定程度的挥发就使得胶的体积变小,因而胶会收缩起皱;(四)若施胶太薄固化后也容易收缩起皱,加厚施胶的厚度可以减少此现象的发生(建议施胶2mm以上)。
4、酸性胶用在水泥上为什么很容易脱落?
答:这其实是玻璃胶应用上的一个最基本的问题。酸性胶在固化时产生醋酸,会与水泥、大理石、花岗岩等碱性材料的表面发生反应,形成一种白垩状的物质,从而引起脱落。
5、中性胶干胶后,表面有粉沫状的东西,是什么原因?
答:一般有几种情况:(一)、胶条有粉化现象是胶的原材料选择本身存在缺陷;(二)、原料混合不均匀;(三)、可能由于施工环境影响,灰尘比较多就容易吸附在胶表面而出现此情况。
6、现在有的玻璃胶与市面上的胶条反应有变黄的现象,为什么?
答:这主要是玻璃胶与pvc胶条发生反应造成的,现今有的商家为降低成本,pvc胶条加多了碳酸钙类物质,而碳酸钙会和硅酮胶有反应,就会出现变黄的现象,这主要是胶条的原因。如果您选用的是质量有保证的玻璃胶产品,就请检查胶条的质量问题。如果是质量较差的玻璃胶,变黄的幅度自然越大。想避免这个问题,最好不用胶条;或者选好的胶条,好的玻璃胶。同时我们强调工程用胶之前,最好做一个相溶性测试,看所采用的玻璃胶产品是否与其它材料相溶再决定使用与否。
7、有些玻璃胶打出来时有盐粒般大小的粒状,而固化后有些粒状又会自动化解,为什么?
答:这是选择胶的原材料配方上的问题。因为某些胶内含有的交联剂,在温度较低的环境下有结晶现象,交联剂在胶瓶内凝结,打出来后便会看见有盐粉粒般大小的粒状,但它慢慢会溶化的,所以固化后粒状又会自动化解。这种情况对胶的质量影响不大。出现此情况,主要是受低温影响比较大。
8、曾有用户将结构胶打在蒸气炉边上,最高温是100℃~120℃左右,打上胶后,外加一个胶圈包住,胶等于是密封作用,不让透气,这种情况是否可以用结构胶?
答:这种情况合格的结构胶也可以用,但结构胶的强项不在这里,它多用在幕墙的结构性粘接,以充分发挥其强力的粘接和抗拉伸效果,用在此处浪费钱,效果也还不如酸性胶好。如是用在蒸气炉上的密封垫圈用途,最好选用纯有机硅酮胶,质量好的中性胶固化后能耐150℃高温,好的酸性胶可以耐200℃左右的高温,这些胶做密封用硬度更适中,弹性更好。若有更高的耐高温要求,应选用耐高温专用玻璃胶。但不知这种用途对胶有多大的耐压的要求,为稳妥起见应该做一个安全测试。
9、为什么镜子背面打上玻璃胶,一段时间后,镜面出现花斑或胶的痕迹?
答:市场上镜子通常有三种不同的背面镀层:水银、纯银和铜。常见的镜子施胶一段时间后镜面出现花斑,此情况应该是用户使用了酸性玻璃胶,而酸性玻璃胶通常与上述材质会发生反应,造成镜面看到花斑。因此我们强调应该选用中性胶,而中性胶分为醇型和酮肟型两种。若铜底的镜选用酮肟型中性胶,则酮肟会对铜质材质有轻微腐蚀,施工一段时间后镜面看到背后施胶处有腐蚀过的痕迹,若改用醇型中性胶便不会出现此现象。以上都是由于基材多样性造成的选材不当。因此建议用户用胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶才用。选用恰当的玻璃胶产品才能避免不必要的损失。
10、胶出现渗油现象是什么原因?
答:一般出现渗油现象的胶都不是质量好的胶,因为它不是百分百的硅酮玻璃胶,它在其中增加了石油类增塑剂,而增塑剂本身是一种油性物质,具有溶胀性,破坏了增塑剂与其它成分物质间的平衡,油就会渗出来。遇到这种情况最好选用质量好的百分百硅酮玻璃胶。
11、曾有玻璃胶出现软体颗粒、硬块、黑点是什么原因?
答:这三种情况分别出现也有,一起出现也有,都是由于在生产或分装过程中处理不当,有固化的玻璃胶块或杂物混入而造成的。软体颗粒、硬块是因表干快的部分表面出现过结皮又与胶混合在一起所引起的;也可能是由于分装时桶底和桶面刮胶时所引起的。黑点是原材料不干净所引起的。
12、酸性胶在什么情况下不能正常使用?
答:所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料;密不通风的场所;结霜或潮湿的表面;金属及镀膜玻璃的装配;与大理石、花岗岩、混凝土等碱性物质接触的场合等等都不适于使用。酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜(及其它含铜合金)、镁、锌、电镀金属(及其它含锌合金),同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶,在甲基异丁烯酸盐(PLEXIGLAS)、聚碳酸、聚丙烯、聚乙烯和TEFLON(特氟隆、聚四氟乙烯)制成的材料上使用本品将无法获得很好的粘接效果及好的相容性。移动大于接缝宽度25%的连接也不适合用酸性玻璃胶,在结构用玻璃上也最好不用普通酸性玻璃胶,另外在有磨蚀以及会产生实质弊端的地方不应使用酸性玻璃胶。另外,温度太高或太低,湿度太大或太小都会影响干胶速度。
13、中性胶下垂现象是什么原因?
答:主要是胶的触变性不好,下垂度不合格,感觉胶太稀。
14、为何同一等级的胶浆,杂色胶会比透明多粒状?
答:此现象一般多出现于国产胶中,因杂色胶比透明胶要多加颜料,多一个工序就多了一个出粒状的可能,混合如不均匀,便会出现粒状物。
15、为何有的进口高档次的硅酮酸性胶和一部分铝塑板、不锈钢、铝合金的粘接效果不好,国产胶反而粘得很牢固?
答:因为两者的结构体系不一样。高档次硅酮酸性胶一般是百分百硅酮玻璃胶,其本身材质过硬,缺乏浸润性,与一部分铝塑板、不锈钢、铝合金的相溶性不好,加之其固化速度比较快,而铝塑板、不锈钢、铝合金的表面又很平整光滑,胶还没完全渗透进铝塑板、不锈钢、铝合金的表面就已经固化完了,所以就粘不牢。而国产胶的固化速度稍慢,渗透时间较长,加之添加了增塑剂等其它材料,使其性质较软,故国产酸胶与上述材料容易相溶,所以粘得较牢固。因此越好的胶可能与一部分铝塑板、不锈钢、铝合金的相溶性不一定很好,但反而国产胶会更好。这些都是基材材质多样性造成的。因此我们反复强调用户使用前应进行自我测试以观察材料是否符合使用需要。
16、中性瓷白胶为何会有变粉红的现象?有些胶固化后一个星期又变回瓷白?
答:醇型的中性胶可能有这种现象出现,那是生产原料钛铬合物引起的。钛铬合物本身是红色的,而胶的瓷白颜色是胶中的钛白粉在起调色作用。但胶是有机物,而有机化学反应绝大多数都是可逆反应,还有副反应的产生。温度恰好是引起这些反应的关键,温度高了发生正反应使颜色有变化,但温度降下来稳定以后反应又逆向进行,恢复原来的样子。生产技术及配方掌握得好,应该可以避免此现象出现。
17、为何同一瓶胶或同一批胶会出现稀稠不一的现象?
答:这种现象往往都在质量差的胶中出现,由于胶浆混合不均匀,胶内含有填充料,填充料一见有空位就会向下钻,因此会出现稀稠不一的现象。生产技术及配方掌握得好,可以避免此现象出现。同一瓶胶出现稀稠不一往往可能是由于胶与瓶发生了反应,或是胶已过期。
18、酸性胶打在不锈钢门上,打上去几分钟后,有时表面会起泡,为什么会有此现象?
答:本身酸性胶与不锈钢的相溶性不算好,一般不建议在不锈钢上使用酸性胶。起泡的原因主要是不锈钢的质量问题,有些不锈钢生产厂家为降低成本,使不锈钢含杂质比较多,而酸性胶的PH值低,酸性较强,酸性物质会与这种不锈钢发生反应,所以放出气泡。
19、有些国产胶打在玻璃上,7天仍未干胶,什么原因?
答:这种情形多数在天冷时候出现。一、打胶过厚,干胶慢。二、施工环境影响,天气恶劣。三、胶浆过期或有问题。四、胶偏软,感觉干不透。
20、有些国产玻璃胶在施胶时出现'啪'、'啪'的气泡声,是什么原因?
答:可能有三种原因:一、分装时技术不过关,胶瓶内混入了空气;二、少数黑心厂家故意不压紧瓶底盖,瓶中留有空气却给人以装胶量充足的感觉;三、有些国产胶由于不是百分百硅酮胶,其中增加的填充料会与玻璃胶包装瓶的PE软胶发生轻微化学反应,令胶瓶有胀大增高的现象出现,空间内留存的空气渗入胶浆使之产生空隙,在施胶时就会打出'啪'、'啪'的气泡声。克服这种现象的有效方法是:换用硬瓶包装,注意产品存放环境(30℃以下阴凉处)。
21、有些国产透明胶,打出来五天后变瓷白颜色?中性绿色胶施工后变瓷白颜色,为什么?
答:这也应该是胶的质量问题,属于原材料选择及验证上的问题。因为有些国产胶里加有增塑剂,易挥发;而有些胶内加有较多补强填料,当增塑剂挥发,胶条因收缩而被拉伸,现出填料颜色(中性胶所有填料本身是白色的)。各种彩色胶是添加色素使其变成各种色泽,如果颜料选择上有问题,胶在施工后颜色会变;或者是颜色胶在施工时打得太薄,胶在固化过程中固有的少量收缩使胶颜色会变浅,这种情况建议施胶时保持一定的厚度(2mm以上)。
22、为什么夏天有的中性胶打在混凝土和金属窗框的结合部位固化后会出现很多气泡,而有的又不会?是不是质量的问题?为什么以前没有类似现象出现?
答:很多品牌的中性胶都有过类似现象出现,经认真检测和反复实验确认并不是胶的质量问题。因为中性胶有醇型和酮肟型两种,而醇型胶在固化过程中所含的甲醇会释放出气体(甲醇在50℃左右开始挥发),特别遇到太阳直射或高温反应更强烈。另外混凝土和金属窗框是很难透气的,加上夏天温、湿度都较高,固化会更快,胶释放的气体就只能从未完全固化的胶层中跑出来,固化的胶条上就会出现大小不一的气泡。而酮肟型中性胶在固化过程中不会释放出气体,就不会产生气泡。但酮肟型中性胶的缺点是一旦技术、配方处理不好,冬天在固化过程中遇冷就有机会出现收缩龟裂现象,技术好,配方过关的就没有此现象出现。当然酮肟型的中性胶价格比醇型稍贵。
解决此类问题应注意以下几点:一、最慎重的做法是先做局部使用测试以观察是否符合使用需要(一般施胶后的两、三天就可以看到反应);二、分清使用时间和基材类型,选择恰当的中性胶使用:夏天选择酮肟型,冬天选择醇型;三、保持施工表面洁净、干燥;四、夏天施胶时应避开高温时段(35℃以上)和太阳直射,一般傍晚较合适;五、类似工程可知会厂家技术人员跟踪。
23、为什么中性胶粘接有些铝塑板、塑钢门窗效果不好或粘不住?
答:此现象一般多出现在醇型中性胶上,因为铝塑板、塑钢门窗上的材料与醇型硅酮胶的相溶性不好,影响了粘接质量。遇到这种情况,建议用户选用酮肟型中性胶,将大大降低此种情况的发生;如用户选用醇型中性胶,应先用丙酮或二甲苯擦一下基材表面,待基材表面完全干后再行施胶;擦洗后的基材应在一小时内施工。因此,我们反复强调,由于基材材质的多样性,用户应根据自己的需要在使用前对玻璃胶与基材间的相溶性做测试,以观察是否符合使用需要。
24、市场上的玻璃胶产品品种众多又良莠不齐,如何选择自己需要的产品是最划算的?
答:选择玻璃胶产品首先是看胶的净含量与价格比:目前市场上不少玻璃胶产品的净含量有水分,须认真查验:一般薄瓶、净含量多的玻璃胶产品可以说是划算。其次选择建材产品应结合自己的工程实际需要,注意产品的'性价比'。我们以装饰装修中最常用的酸性胶为例,如果您使用玻璃胶产品只是为一般性或临时性粘接或密封,比如要求和档次不高的店铺装修等当然可以选择质量档次低一些的玻璃胶产品,以控制装修投入的成本。有些便宜点的胶,粘力、拉力稍差,表面(光滑程度和光泽感)却处理得较好,如果连表面效果都不用注重,就可以选择更差一些的胶。反之如果您的建筑装修工程是高标准、高要求或是为自己而做,那么选择玻璃胶产品就一定要选质量好档次高的。因为一支同等净含量的低档的胶价格不会比高档的胶便宜3倍,但高档胶的粘力、拉力却比低档胶强3--20倍,而更重要的是高档胶的使用寿命可以比低档胶长10--50倍。由此可见低档胶的'性价比'是没法与高档胶相比的。当然我们也要提请消费者注意的是,质量好的玻璃胶并不是'万能胶',也有与之不相溶或相溶性不好的基材,因此我们反复强调,用户应根据自己的需要在使用前对玻璃胶与基材间的相溶性做测试,以观察是否合符使用需要。
来源:灵通铝材网
玻璃胶分为酸性玻璃胶和中性玻璃胶,中性一般是家用玻璃比较多,酸性的一般用在木板上面。玻璃胶干的时间比较长,需要三四天才行,而且是先干外面,再干里面的。如果温度比较低、比较潮湿,干的还会更慢一些。
3 个回复,共 1
  • 最多可同时选择五个(pdf,xlsx,docx,doc,xls,ppt,pptx,jpg,bmp,jpeg,gif,png,dwg,txt,hsc,dxf,exb,stp,igs,mcd,xmcd,prt)类型附件,每个大小不超过(50M)
    获取验证码 *
