戴德洲
果蔬气调贮藏
     气调贮藏是指在特定的气体环境中的冷藏方法。正常空气中氧气和二氧化碳的浓度分别为20.9%和0.03%,而气调贮藏则是在低温贮藏的基础上,调节空气中氧、二氧化碳的含量,即改变贮藏环境的气体成份。适当降低贮藏环境中的氧气浓度和适当提高二氧化碳的浓度,从而抑制新鲜果蔬的呼吸作用,降低了呼吸强度,推迟呼吸高峰出现的时间,延缓新陈代谢速度,推迟成熟衰老,减少营养成分和其他物质的降低和消耗。
     新鲜果蔬在采摘后,仍进行着旺盛的呼吸作用和蒸发作用。由于呼吸要消耗果蔬采摘后自身的营养物质,所以延长果蔬贮藏期的关键是降低呼吸速率。贮藏环境中气体成份的变化对果蔬采摘后生理有着显著的影响:低氧含量能够有效地抑制呼吸作用,在一定程度上减少蒸发作用,微生物生长;适当高浓度的二氧化碳可以减缓呼吸作用,对呼吸跃变型果蔬有推迟呼吸跃变启动的效应,从而,延缓果蔬的后熟和衰老。乙烯是一种果蔬催熟剂,控制或减少乙烯浓度对推迟果蔬后熟是十分有利的。降低温度可以降低果蔬呼吸速率,并可抑制蒸发作用和微生物的生长,而对某些冷害敏感的果蔬来说,仍然很高。采用气调贮藏法才能有效地抑制果蔬的呼吸作用,延缓衰老(成熟和老化)及有关有生理学和生物化学变化,达到延长果蔬贮藏保鲜的目的。
    果蔬气调贮藏可分为人工气调贮藏(CA)和自发气调贮藏(MA)两大类。
一.人工气调贮藏(CA)
    人工气调贮藏是指在相对密闭的环境中(比如库房)和冷藏的基础上,根据产品的需要,采用机械气调设备,人工调节贮藏环境中气体成分的浓度并保持稳定的一种贮藏方法,由于氧气和二氧化碳的比例能够严格控制,而且能做到与贮藏温度密切配合,因而贮藏效果好,但气调库建筑投资大,运行成本高。
    一般用真空泵从气调库内抽除富氧的空气,然后充入氮气,这两个抽气、充分过程交替进行,以使库内氧气含量降到要求值,所用氮气的来源一般有两种:一种用液氮钢瓶充氮;另一种用碳分炎筛制氮机充氮,其中第二种方法一般用于大型的气调库。、
二.自发气调贮藏(MA)
    自发气调贮藏又称简易气调,是在相对密闭的环境中(如塑料薄膜密闭),依靠贮藏产品自身的呼吸作用和塑料膜具有一定程度的透气性,自发调节贮藏环境中的氧气和二氧化碳浓度的一种气调贮藏方法。目前常用的简易气调方法有三种:塑料薄膜帐气调、硅窗气调和催化燃烧降氧气调。
   1、塑料薄膜帐气调法:利用塑料薄膜对氧气和二氧化碳有不同渗透性和对水透过率低的原理来抑制果蔬在贮藏过程中的呼吸作用和水蒸发作用的贮藏方法。塑料薄膜一般选用0.12mm厚的无毒聚氯乙烯薄膜或0.075~0.2mm厚的聚乙烯塑料薄膜。由于塑料薄膜对气体具有选择性渗透,可使袋内的气体成份自然地形成气调贮藏状态,从而推迟果蔬营养物质的消耗和延缓衰老。对于需要快速降氧气的塑料帐,封帐后用机械降氧气机快速实现气调条件。但由于果蔬呼吸作用仍然存在,帐内二氧化碳浓度会不断升高,应定期用专门仪器进行气体检测,以便及时调整气体成份的配比。
  2、硅窗气调法:根据不同的果蔬及贮藏的温湿条件选择面积不同的硅橡胶织物膜热合于用聚乙烯或聚氯乙烯制成的贮藏帐上,作为气体交换的窗口,简称硅窗。
   硅胶膜对氧气和二氧化碳有良好透气性和适当的透气比,可以用来调节果蔬贮藏环境的气体成份达到控制呼吸作用的目的。选用合适的硅窗面积制作的塑料帐,其气体成份可自动衡定在氧气含量为3%~5%;二氧化碳含量为3%~5%。
  3、催化燃烧降氧气调法:用催化燃烧降氧机以汽油、石油液化气等燃烧与从贮藏环境中(库内)抽出的高氧气体混合进行催化燃烧反应。反应后无氧气体再返回气调库内,如此循环,直到把库内气体含氧量降到要求值。当然这种燃烧方法及果蔬的呼吸作用会使库内二氧化碳浓度升高,这时可以配合采用二氧化碳脱除机降低二氧化碳浓度。
能不能介绍一下应用
1个回复,共1
