复位设计研究
首先我们对市场上现有产品的复位原理进行了研究,然后创造性地提出了自己的复位设计原理。我们的基本设计原理是三角形连杆驱动摆杆摆动,改变开关的通断状态,弓形线弹簧与三角形连杆铰链轴平面配合自动复位。其详细的工作原理介绍如下:
如图1所示,这里的操作件是按钮组件9,在操作力P的作用下按钮组件绕其自身的铰链轴9A向下转动,推动三角形连杆铰链轴8A沿支架4的滑槽4B(如图7或9所示)垂直向下运动,三角形连杆8也随之垂直向下运动,消除三角形连杆底部8D与摆杆10的摆杆顶部圆角10A之间0.3mm的间隙(此间隙设计是为制造误差所预留,没有此间隙机构不能运动)至图2所示,三角形连杆底部与摆杆顶部圆角发生接触。这时按钮组件继续向下转动,三角形连杆铰链轴也继续向下移动,同时三角形连杆将在摆杆顶部圆角的反作用下按图示方向绕其自身的铰链轴转动,由于三角形连杆转动所需的力矩远小于摆杆转动所需的力矩,摆杆不会发生转动。当三角形连杆的一边8C与支架4的圆角4A发生接触时(如图3所示),三角形连杆绕其自身铰链轴的转动将被阻碍,这时三角形连杆将绕支架圆角与三角形连杆一边的切点转动同时沿其切线方向滑动,铰链轴8A也继续沿垂直方向向下运动,三角形连杆底部即产生对摆杆顶部圆角的刚性推动作用,摆杆即可绕其自身的铰链轴10B转动。图4所示是摆杆转至垂直位置(即死点位置)时的示意图,按钮组件继续向下转动,三角形连杆推动摆杆越过中心死点位置,直至摆杆中的4个圆角10C的边缘部分与支架的限位台阶4C相接触,跷板11发生翻转,使跷板的接触状态发生改变,如图5所示。
在完成以上操作过程后,拆消操作力P,即手从按钮组件上移走,三角形连杆在弓形线弹簧恢复力的作用下将从如图6所示的“三角形连杆退出空间”退出,同时推动按钮组件自动复位。在复位到垂直状态以前,三角形连杆铰链轴平面边缘圆角与弓形线弹簧接触,产生一个向垂直方向偏转的力矩,这样三角形连杆在回退过程中,逐步复位至垂直状态。在临近终点时,如图7所示(B-B剖面局部视图),三角形连杆铰链轴的上平面边缘圆角与支架的限位平面4A接触,三角形连杆的复位力矩突然增加一倍,这样可加速三角形连杆的复位并使复位可靠。三角形连杆复位状态如图8所示,产品的复位终止位置B-B剖面全图如图9所示。
此时,再对按钮组件进行操作,将重复上述过程,运动过程相似,只不过三角形连杆及摆杆的运动方向相反。
