淀粉胶黏剂的主要成分有哪些,下面做如下阐述。
①淀粉胶黏剂(玉米粉、木薯粉等):是黏合性物质,是淀粉胶的主要成分,其质量的好坏很大程度上决定了淀粉胶的黏合性能。
②水:起溶解(或溶胀)淀粉及其他添加剂,调节胶黏剂的黏度和干燥速度的作用。
③硼砂:是制备淀粉胶黏剂较理想的交联剂。在水溶液中,硼砂水解生成部分硼酸,它与淀粉中的极性基团(如羟基或羧基)产生络合作用,导致一系列的羟链反应,使胶黏剂分子更好地固着在纸品表面;或与纸纤维极性基团部分通过配位键连接起来,形成网状结构,从而提高了胶黏剂的黏附能力和初黏力、干燥速度和成膜硬度。但硼砂用量过多,会导致黏合力减退、胶层发脆等。
④氢氧化钠:用作糊化剂,其作用是破坏淀粉的团粒结构,导致团粒润胀,使淀粉分子水合与溶解,这个过程就称为糊化。另外,还可起到表面处理剂的作用,能提高某些纸的黏合牢度。
⑤甘油(或乙二醇等):作增塑剂使用。提高加工时的涂覆性,增强胶膜层的柔软性。
⑥膨润土(二氧化钛、硅藻土等):被用作填充剂。可降低胶黏剂膜层的收缩率与热膨胀系数,增强其耐热、耐寒性,提高剪切与抗拉强度。
⑦磷酸三丁酯(或辛醇、二乙基硅油等):用作淀粉胶的消泡剂。防止生产与使用胶黏剂过程中产生气泡,从而影响黏合牢度。
