1 回复贴,共 1回复 收藏
橡胶材料常见性质测试标准参考
1.未硫化橡胶门尼粘度
GB/T1232.1—2000未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定—第1部分:门尼粘度的测定
GB/T1233—1992橡胶胶料初期硫化特性的测定—门尼粘度计法
ISO289-1:2005未硫化橡胶——用剪切圆盘型黏度计—第一部分:门尼黏度的测定
ISO289-2-1994未硫化橡胶——用剪切圆盘型黏度计测定—第二部分:预硫化特性的测定
ASTMD1646-2004橡胶粘度应力松驰及硫化特性(门尼粘度计)的试验方法
JISK6300-1:2001未硫化橡胶-物理特性-第1部分:用门尼粘度计测定粘度及预硫化时间的方法
2.胶料硫化特性
GB/T9869—1997橡胶胶料硫化特性的测定(圆盘振荡硫化仪法)
GB/T16584—1996橡胶用无转子硫化仪测定硫化特性
ISO3417:1991橡胶—硫化特性的测定——用摆振式圆盘硫化计
ASTMD2084-2001用振动圆盘硫化计测定橡胶硫化特性的试验方法
ASTM D5289-1995(2001)橡胶性能—使用无转子流变仪测量硫化作用的试验方法
DIN53529-4:1991橡胶—硫化特性的测定——用带转子的硫化计测定交联特性
3.橡胶拉伸性能
GB/T528—1998硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
ISO37:2005硫化或热塑性橡胶——拉伸应力应变特性的测定
ASTMD412-1998(2002)硫化橡胶、热塑性弹性材料拉伸强度试验方法
JISK6251:1993硫化橡胶的拉伸试验方法
DIN53504-1994硫化橡胶的拉伸试验方法
4.橡胶撕裂性能
GB/T529—1999硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)
ISO34-1:2004硫化或热塑性橡胶—撕裂强度的测定-第一部分:裤形、直角形和新月形试片
ASTMD624-2000通用硫化橡胶及热塑性弹性体抗撕裂强度的试验方法
JISK6252:2001硫化橡胶及热塑性橡胶撕裂强度的计算方法
5.橡胶硬度
GB/T531—1999橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法GB/T6031—1998硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10—100IRHD)
ISO7619-1:2004硫化或热塑性橡胶——压痕硬度的测定——第一部分:硬度计法(邵式硬度)
ISO7619-2:2004硫化或热塑性橡胶——压痕硬度的测定——第二部分:IRHD袖珍计法
ASTMD2240-2004用硬度计测定橡胶硬度的试验方法
ASTM D1415-1988(2004)橡胶特性—国际硬度的试验方法
JISK6253:1997硫化橡胶及热塑性橡胶的硬度试验方法
DIN 53505-2000橡胶试验邵式A和D的硬度试验
6.压缩永久变形性能
GB/T7759—1996硫化橡胶、热塑性橡胶 在常温、高温和低温下压缩永久变形测定
ISO815:1991硫化橡胶、热塑性橡胶 在常温、高温和低温下压缩永久变形测定
ASTMD395-2003橡胶性能的试验方法 压缩永久变形
JISK6262:1997硫化橡胶及热塑性橡胶压缩永久变形试验方法
7.橡胶的回弹性
GB/T1681—1991硫化橡胶回弹性的测定
ISO4662:1986硫化橡胶回弹性的测定
ASTMD1054-2002用回跳摆锤法测定橡胶弹性的实验方法
JISK6255:1996硫化橡胶及热塑性橡胶的回弹性试验方法
DIN53512-2000硫化橡胶回弹性的测定
8.橡胶低温特性
GB/T1682—1994硫化橡胶低温脆性的测定—单试样法
GB/T15256-1994硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)
GB/T 7758—2002硫化橡胶低温特性的测定 温度回缩法(TR试验)
ISO2921:2005硫化橡胶—低温特性—温度回升缩TR)试验
ASTMD1329-2002天然橡胶特性的评定—橡胶的低温回缩试验方法(TR试验法)
ASTM D746-2004用冲击法测定塑料及弹性材料的脆化温度的试验方法
ASTM D2137-2005弹性材料脆化温度的试验方法
JIS K6261-1997硫化橡胶及热塑性橡胶的低温试验方法
9.橡胶热空气老化性能
GB/T3512—2001硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
ISO188-1998硫化或热塑性橡胶——加速老化和耐热试验
ASTMD573-2004用热空气箱对橡胶损蚀的试验方法
DIN53508-2000硫化橡胶—加速老化试验
JIS K6257-2003硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气老化
10. 橡胶耐臭氧老化性能
GB/T7762—2003硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验
GB/T13642-1992硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法
ASTMD518-1999橡胶损坏性-表面裂开的试验方法
ASTMD1149-1999橡胶在小室中臭氧龟裂
ASTMD1171-1999橡胶在小室中臭氧龟裂(三角形试样)
ASTM D3395-1999橡胶变质—在小室中动态臭氧碎裂的试验方法
DIN53509-1-2001橡胶试验抗臭氧龟裂稳定性的测定第一部分:静应力
JISK6259-2004硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧性能的测定
11.橡胶耐介质
GB/T1690—2006硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
ISO 1817:2005硫化橡胶液体影响的测定
ASTMD471-1998液体对橡胶性能影响的试验方法
JISK6258-2003液体对硫化橡胶或热塑性弹性体影响的测定
12.橡胶对金属粘附性与腐蚀性
GB/T19243-2003硫化橡胶与有机材料接触污染的试验
ASTM D925-1988(2000)橡胶特性—表面的着色性(接触、色移及扩散)的试验方法
13.橡胶燃烧性能
GB/T10707-89橡胶的燃烧性能(氧指数法)
GB/T13488-92橡胶的燃烧性能(垂直燃烧法)
UL94-1996橡胶燃烧性能
14. 橡胶磨耗性
GB/T1689—1998硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克龙磨耗机法)
GB/T9867—1988硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)
ASTMD5963-2004硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)
15.橡胶电性能
GB/T1692—1992硫化橡胶绝缘电阻率
GB/T1693—1981(1989)硫化橡胶工频介电常数和介质损耗角正切值的测定方法
GB/T1694—1981(1989)高频介电常数和介质损耗角正切值
GB/T1695—2005工频击穿介电强度和耐电压的测定方法
GB/T2439—2001硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定
就不言谢了,默默收了
1 个回复,共 1
