58 回复贴,共 4回复 收藏
高压洗涤器防爆筒的正确维护方法
从综合能耗和工艺合理性来比较,CO2汽提法工艺是最合理的工艺,这三种尿素工艺中只有CO2汽提法设置有高压洗涤器,高压洗涤器是CO2汽提法工艺中尿素装置的重要设备之一,和汽提提塔、高压甲铵冷凝器、合成塔、高压喷射器合称为高压圈,它利用高压甲铵泵送来的低压吸收循环系统的甲铵溶液,在高压状态下吸收尿素合成塔气相中的NH3和CO2,使NH3和CO2在高压圈内直接被吸收,利用高压喷射器的抽吸能力返回到高压甲铵冷凝器中循环利用。它的配置和运行的好环直接影响高、低压,解吸水解系统的稳定运行和系统的能耗,也决定着高压圈能否安全运行。高压洗涤器在原始或短期停车后开车过程中容易造成防爆筒破裂现象,严重影响设备安全和中断生产的连续性,是高压圈正常维护中的重要一环。中能化工自2002年CO2汽提法工艺开车成功以来,通过大量的实践和教训,摸索出一套完整的高压洗涤器正常维护的办法。
1、高压洗涤器的结构和工作原理
     高压洗涤器主要由上部精馏吸收段、中部防爆空间、下部浸没式列管冷凝器和底部气体分布器组成,见图1。
从高压洗涤器结构图可以看出,高压洗涤器分为五个部分,上部为填料洗涤段,中部为鼓泡段,下部为浸没式列管冷凝段,球体部分为防爆空间和底部气体分布器。合成来的合成气,由球体上部N1进入防爆空间。球体中间是填料洗涤段筒体,填料洗涤段筒体上开6个深2mm的槽,代替防爆板起防爆作用;洗涤后的尾气有爆炸的危险,一旦防爆筒体破裂,使爆炸后高压气泄入合成气体中,对高压洗涤器起到保护作用。
高压洗涤器防爆筒的正确维护方法.doc
收起回复 0 查看他的主题
总结的好呀
现在都得重视呀
58 个回复,共 4
