冰雪无疆
表面张力测试技术在油墨行业的应用
表面张力测试技术在油墨行业的应用
油墨的质量取决于它的结构和成分。墨水的动态表面张力影响墨水本身不同的特性,例如:润湿、墨滴大小、渗透性、干燥和其流平能力。同时,墨水的拉丝、斜喷、滴墨等问题都与动态表面张力有关联。通过专用的表面张力仪,快速简便地测定油墨的动态表面张力,便可推断出涂料墨水的性能。油墨的润湿性与其自身的浓度和油墨的表面张力有关,油墨的表面张力越小,它的铺展性能也就越好。与此同时,固体基材的表面自由能与油墨的表面张力也存在的一定的相关性,通常来说油墨的表面张力只有小于基材的表面自由能的时候,油墨可以很好在基材上铺展开。
   油墨静态表面张力越低时,纸的浸润性越好。油墨动态表面张力下降越快,其在印刷过程中,油墨就能快速浸润纸,使得印刷效果好。基材的表面自由能与油墨的表面张力存在一定的相关性。如果基材表面自由能低于所涂测试液的表面的张力,油墨容易在基材上则形成了珠点和画线收缩。
       应用表面张力仪测试技术可以优化油墨配比,评价各种油墨在不同材质基材上的铺展性能的好坏,从而综合的评价一个油墨的性能。
喷墨打印过程中,表面张力较大,会使油墨在织物上停留时间延长,对改善油墨渗化性能有一定帮助,使印花鲜艳度得以提升。现在很多工厂喷墨打印织物颜色鲜艳度难以提升,可能跟油墨动态表面张力分布窄,且动态表面张力较低有关。
应用EZ-Piplus型表面张力仪测试油墨的静态表面张力和动态表面张力,可以测试油墨所需用的基材的接触角,接触角数据可以直接从仪器上读出,并且可以通过所测试的接触角的数据计算出固体基材本身的表面自由能(固体表面自由能)。
从以上分析可以看出,表面张力测试仪在油墨行业的研发中发挥了重要的作用。
“如果基材表面自由能低于所涂测试液的表面的张力,油墨容易在基材上则形成了珠点和画线收缩。”也就是说,基材表面自由能应该高于测试液的表面张力?
  • 冰雪无疆 是的,理解正确,基材表面自由能越大,并且大于测试仪的表面张力,测试液就易于在基材表面铺展开来,也就越容易浸润与基材表面。因此一种液体需要在一种基材上铺展开来,这种液体的表面张力必须要小于基材的表面自由能。
  • 邱上智
1个回复,共1
