动力火车
轴承外径、径向游隙、凸出量测量仪说明书
 一、用途.
 1. DXT294型滚动轴承外径、径向游隙、凸出量测量仪,适用于轴承生产行业或轴承使用,修理行业,对滚动轴承的外圈外径、径向游隙、凸出量进行测量。
 2.产品型号代号意义如下:
 D       X       T           2             9         4
直径    游隙   凸出量   圆柱滚子轴承    轴承成品    大型
 二、主要技术参数.                                     单位:mm
   1.测量轴承型号:152724QT;152726QT;42724;42726
2.示值误差:外圈外径:±0.003;   径向游隙: ±0.004;   凸出量: ±0.008
3.示值变动性:外圈外径:0.003;    径向游隙: 0.004;     凸出量: 0.008
   4.仪表安装孔尺寸:φ8
   5.电源:AC220V;50HZ
   6.气源:压力0.4~0.8MPa;流量0.5m /min
   7.外型尺寸: 850×620×1400
 三、工作原理及主要结构
1.滚动轴承径向游隙的定义、测量及评定:
轴承径向游隙(无予紧负荷和能承受纯径向负荷)的定义是:在不同角度方向无外负荷作用时,一个套圈相对于另一个套圈从一个径向偏心极限位置移向相反极限位置的径向距离的算术平均值。此平均值包括了套圈在不同的角度位置时的相互位移量以及滚动体在不同角位置时相对于套圈的位移量。(GB4199-84.6.1)
轴承径向游隙的测量是固定内圈或外圈,在不固定套圈上施加能得到稳定测值的测量负荷,并在直径方向上作往复移动进行测量。置测头于不固定套圈宽度的中部,读出不固定套圈在各个角度(大至均布)位置(至少三个)上沿负荷力方向的移动量,其算术平均值(扣除由于测量负荷引起轴承径向游隙的增加量)即为轴承径向游隙值。(JB/T3573-93.3)
2.外径的测量:
测量DS:用两点测量法。在不同的径向角位置测量,可得一径向平面内最大及最小单一外径,从而还求出单一平面平均外径的偏差∧Dmp及单一平面外径的变动量VDP(GB307.2-95)
3.凸出量的测量
采用比较法测量
4.仪器的测量原理
本仪器遵照标准规定的定义和测量评定方法,将被测轴承定位于工作台上,并压紧固定内圈,采用浮动的两点测量装置对其外径进行测量用比较法测量外圈相对于内圈的凸出量,径向游隙则根据前后加负荷使外圈处于180°相反方向极限位置时指示仪上的两读数代数差来确定。
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       轴承外径、径向游隙、凸出量测量仪说明书.doc
