1 回复贴,共 1回复 收藏
破乳技术简介
常用的破乳方法可分为物理机械法、物理化学法和电力作用法3类。
(1)电沉降法:主要用于w/O型乳状液,在电场作用下,使作为内相的水珠聚结。
(2)超声波法:超声波是常用的一种形成乳状液时的搅拌手段,但当其强度不大时又可以发生破乳。
(3)加热法:加热提高温度,增加分子的热运动有利于液珠的聚结,外相粘度降低,从而降低了乳状液的稳定性,容易破乳。
(4)强制过滤法:是让乳状液通过过滤板,利用滤板将乳液珠滴的界面膜刺破使其内相聚结而破乳的方法。这种方法可用于含油洗涤废水处理。
(5)静置上浮或沉降分离法:乳状液在静置过程中由于分散相和连续相相对密度不同,o/W型乳状液中的分散相通常发生上浮,而w/o型乳状液中的分散相珠滴有沉降的倾向。直径10um的油滴在水中上浮的速度大约2cnl/,h,因此长时间静置可以达到使油在水中上浮分离的目的。乳状液中油滴越大使用静置的方法分离越容易。
(6)离心分离法:离心分离法比单纯利用重力作用的静置法使乳状液内、外相分离要快得多。用离心方法可把较大的油滴分离,但要把细小的油滴全部分离则还不够经济。
(7)加压空气上浮法:是向装有o/W型乳状液的容器中鼓入加压的空气泡,使分散油滴吸附在微小的空气泡上,利用气泡的上浮把油滴从乳状液中分离出来。这种方法被广泛用于含油废水的处理。
(8)降低粘度法:一般提高乳状液外相粘度有利乳状液保持稳定,相反设法降低乳状液外相粘度则有利于破乳。
那么楼主,化妆品的三层破乳技术.是什么技术?对皮肤有伤害么?
  • 大庆机械 很好啊,可以试试
    有效增强肌肤内部的滋润力,使肌肤的保湿功能达到最佳均衡状态,先进的三层渗透技术使滋润成分充分渗透肌肤,由肌肤内部产生滋润和光泽,保持活力和润泽,令肌肤白皙动人。 采用先进的三层渗透补水技术:第一层:在表皮层瞬间补水,第一时间缓解肌肤干燥;第二层:渗透至真皮层,启动深层“活水循环”,提升肌肤自身供水能力;第三层:深层渗透至皮下组织,牢固地锁紧水分
  • 我也说一句
1 个回复,共 1
