8 回复贴,共 1回复 收藏
你真的知道配-方分析是怎么回事吗
  1
配-方分析是什么?
配-方分析是运用科学方法分析产品的成分,并对各个成分进行定性定量,进而还原其配-方组成的一个过程,即材料研发领域的“反向工程”;配-方分析一般采用五大微观谱图(光谱,色谱,能谱,质谱,热谱)综合解析手法,结合相关行业配-方研制经验,利用完善标准原材料库,整合还原成相似度较高的基础配-方;
解决企业哪些切实问题?
大部分中小型企业会面临着一方面这些研发人员流动性较大,另一方面这些工程师精通某一行业某个分支领域,对一些高端项目缺乏相关经验,此外,企业的研发硬件很难满足研发必备需求(大型材料检测设备、后期性能评估)的问题,从而导致整个项目研发周期较长,在一些关键技术上很难有所突破。禾川化学综合国内先进的大型光谱仪器、强大的标准图谱库,完善的原材料匹配,丰富的*研制经验,弥补了企业的不足,在较短时间内解决了企业一系列问题;研发前基础*思路问题,研发中特殊原材料的判定、验证问题;生产过程中原材料的管控问题,工业诊断问题等,为企业缩短研发周期,推进整个项目的进程,加快新产品上市步伐。
回复 0 查看他的主题
  3
能分析到什么程度?
一般国内项目相对而言难度较小,配-方分析方案运用科学分离手段,可以成功地分离出产品配-方的各种材料组成体系,科学的分离手段是产品定性、定量的基础,产品经过分离后的各种组分,经过大型光谱相互佐证分析,经过标准图谱库及市面常见原材料牌号匹配之后,再经过多年从事相关行业研发经验的专家及工程师审核后,整个产品基础*已完成,经过配-方分析方案之后的基础*,结合企业的行业经验(原材料的选材,基础工艺调试,后期产品性能评估)作相关微调,企业在调试过程中遇到相关问题,技术工程师根据自身研发经验,给予指导意见;一般复配项目基本可以达到客户的要求;然而分析也是有一定的局限性,针对一些国外高端项目、一些复杂合成项目,这些高端项目技术核心往往在原材料的改性,选择配-方分析方案时,自身需要有相当的研发基础,这样才能更好地开展此类项目。
回复 0 查看他的主题
  4
使用到哪些大型仪器?
配-方分析方案的基础是运用大型光谱对产品进行定性定量分析,定性、定量一般采用红外光谱、核磁(高端项目运用600兆)、GC-MS、PY-GC-MS、ICP、IC、HPLC、XPF、GPC、等十多种仪器相互佐证.
回复 0 查看他的主题
配  方*还原,会不会涉及知识产权的问题呢?
  • masterqq 配-方分析还原属于反向工程(逆向工程),是通过对产品进行技术解析后获得,而不是非法窃取,有相关法律条文支持的。
    回复 0 查看他的主题
  • 我也说一句
  5
覆盖哪些行业领域?
配-方分析方案因分析周期短、准确性高;广泛应用于化工、医药、生物新材料领域产品配-方研制,配-方更新,生产过程的工业问题诊断,切实地解决了企业因大型检测设备、研发经验的缺乏;所致研发进程缓慢,技术瓶颈无法突破的苦恼
禾川化学技术团队自身丰富研发经验,彻底解决了化工领域(如金属表面处理剂、清洗剂、金属加工液、橡胶、塑料、胶黏剂、涂料、水处理药剂、纺织印染助剂等)企业配-方*、新产品研发的切实问题。
回复 0 查看他的主题
靠。。。居然已经有人发了,我刚才还问来着。
显示有问题啊,版主也不改改,啊。。。。。字数要多,回帖要长
8 个回复,共 1
