微电极能够测定微小样品的呼吸速率
    微电极系统(微呼吸系统)能测量密闭微环境中微小样品的呼吸速率,一根氧呼吸电极能测量不同的呼吸瓶,因为电极在各个呼吸瓶之间的移动非常方便。
   微呼吸系统适合测细菌液、污水、泥浆、小型水生生物如鱼苗和卵、小型陆生生物、微藻、化学溶液、酶溶液、细胞溶液等
微呼吸仪优势:
1在电极方面:普通测量呼吸的仪器其测量瓶的盖子拧上电极就不能移开了,电极在长时间测量过程中不能够进行再校正。而Unisense的测量槽可放8个样品,而且电极可在样品间来回移动。Unisense微呼吸系统溶氧电极能够经常性校正,因为细管玻璃塞能允许电极自由进出而且外面的物质进不去,所以Unisense的系统能够放在水浴中控温。氧电极要想获得精确的数据,必须每3-4小时校正一次。
2在测量精度方面:Unisense微电极测量的速率达nM/h,是精度最好的氧电极,能测到细菌级的呼吸变化,普通溶氧仪只能测到BOD级别。
3在响应时间方面:Unisense氧微电极响应速度特别快(毫秒级响应速率),能够直接测量到光合动力学特性,一般氧电极需要借助滤光片技术来测量光合。
3在氧消耗方面:普通氧电极膜很大,Unisense公司的膜只有500微米直径,所以普通氧电极的膜会消耗更多的氧气,从而影响一些实验的真实性。
4在电极材料方面:Unisense微呼吸系统为全玻璃材料,连磁石都外包玻璃,这样既不会吸收氧气也不会释放出氧气,所以在测量过程中没有外来氧气的干扰。
5在测量的其他方面:Unisense微呼吸瓶盖可实时加样这样就可以在实验过程中向样品中添加物质。
6在实用性方面:Unisense微呼吸系统还可以测H2SH2、N2ONOpH、电位等指标。比如可以用来研究酶的一些特性如pH、电位、释放气体的速率。
7在经济性方面:Unisense一根溶氧电极能依次测量多个样品。
应用举例:
1. 测定水蚊的呼吸速率
  Orthocladius种的水蚊呼吸率及环境氧饱和度响应如图所示。水生无脊椎动物根据氧气摄取和与之相对应的外部氧气利用来分为两类conformersregulators。在本次实验中,动物独立培养在容量为400μl的微呼吸测量瓶中,连续测量其呼吸率。动物的干重只有0.91.0*10-4g
2.  蓝细菌培养过程中的光合速率和呼吸速率测量
   在本次实验中,研究人员在不同的光照强度(μmol photons m-2 s-1)下测量了藻青菌Acaryochloris marina培养过程中的氧气浓度。光源为卤素灯,所有的样品都置于500μl的呼吸测量瓶中培养。通过对光源瞬间开关转换来测量净光合作用率(=氧气产生率)和氧气呼吸率(=氧气消耗率)。
3.水蚊呼吸率
4. 巨噬细胞硫化氢生产速率
  微呼吸系统非常适合测量巨噬细胞产硫化氢的速率,为避免硫化氢自然氧化,先用氮气对细胞液除氧。向微呼吸瓶中添加L-cysterine和pyridoxal-5’-phosphate产生H2S
