采用喷嘴调节的汽轮机,一般都有几个调节汽门。当前一个调节汽门尚未完全开时,就让后一个调节汽门开启,即称调节汽门具有—定的重叠度。调节汽门的重叠度通常为l0%左右,也就是说,前一个调节汽门开启到阀后压力为阀前压力的90%左右时,后一个调节汽门随即开启。
如果调节汽门没有重叠度,执行机构的特性曲线就有波折,这时调节系统的静态持性也就不是一根平滑的曲线,这样的调节系统就不能平稳地工作,所以调节汽门必须要有重叠度。
