盘点八大幼儿园电气设计要点
现代幼儿园电气设计主要包括以下几个内容:室内照明、供配电、教学电铃、音乐广播、电话/网络、视频教学、视频在线及防雷接地。
1、室内照明
(1) 根据国家标准,幼儿园照度标准不应低于表1的规定。
(2)为便于教师夜间值班、巡视,寄宿制幼儿园的寝室内需设计夜灯。笔者认为,幼儿园夜灯应采用暖色光源,照度控制在SIX左右为宜。
(3)笔者建议幼儿园紫外线杀菌灯吸顶居中布置,并采用设在房间墙外的专用钥匙开关进行控制,同时该房间应采用玻璃窗或便于观察的玻璃门,以方便工作人员在该房间外开启、关闭紫外线杀菌灯,以确保人身安全。设计人员还应在图纸中强调说明:①紫外线杀菌灯在通电调试过程中应做好必要的防护措施;②紫外线杀菌灯的开关钥匙应交专人进行管理; ③幼儿园教职工在引领儿童进入装有紫外线杀菌灯的场所时,必须确保紫外线杀菌灯处于关闭状态;④设置紧急情况时能从室内安全撤离至室外(或某一安全区域)的疏散照明和疏散指示,以确保幼儿园师生的安全。
2、供配电
(1)根据幼儿园各房间使用功能需要,设置相应电源插座,同时为保证幼儿安全,插座距地安装高度不应低于1.80m.
(2)幼儿园大型室内活动场所,一般需要安装柜式空调,应注意,不论设置柜式空调插座,还是柜式空调开关箱,其安装高度都不得低于1.80m。
(3)幼儿园食品加工、厨房排烟、饮用及生活热水等设备用电应在设计阶段进行合理规划,避免出现电源不到位、供电负荷不够等情况。
(4)幼儿园戏水池(贮水深度不超过0.3m),应进行局部等电位联接。其做法可参照02D501-2《等电位联接安装》一喷水池局部等电位联接示例;应采用安全电压供电及漏电保护装置,以确保幼儿的人身安全。
3、教学电铃
为方便教学及日常管理,幼儿园应设置教学电铃。幼儿园宜采用自动电铃,以降低人工操作误差,实现无人值守,并减轻学校师资负担。目前,市场上的微电脑全自动音乐电铃用在幼儿园里非常合适。
4、音乐广播
(1)为满足幼儿园音体教学的需要,应在音体活动室、礼堂、室外广场等位置安装广播音箱,并在管理室设置广播控制设备。
(2)广播音箱的设置位置应结合建筑物空间大小、高度及听众区等因素综合确定,并尽量减少声反馈。
(3)根据幼儿园音乐广播系统的规模,进行合理分区,如大、中、小班各设一个回路,音体活动室单设一个回路,以便于不同班级的独立教学。
(4)管理室宜采用具有监听功能的控制设备,以方便调整现场声音大小。
(5)管理室应采用具备话筒输人功能的播放设备,以满足学校播放通知、启事等的需要。
5、电话、网络
(1)为方便教学及办公,幼儿园应安装电话、网络系统。
(2)幼儿园在设置外线电话的同时,还应设置内线电话,也就是所谓的内网,这在大型幼儿园中是很有必要的。内线电话的设置,既能方便教学,又能节约教育成本。
(3)幼儿园网络系统分为两部分,一部分是园内网络,另一部分是通向外部互联网的站点,并且这两部分是相通的。
(4)园内网络主要用来构建教师教学、办公网,通过内部网络。教师可以共享教学资料、交流教学经验,实现教学、办公自动化。
(S)在园内网络的基础上,建立校园网络平台,并连接互联网,教师、家长利用网络可以相互沟通,有助于教师指导家长的家教活动,并能达到宣传学校的目的。
6、视频教学
通过音视频播放系统,可以让儿童听到并看到,从而增强其对事物的认知能力。这样一来,对幼儿教学质量的提高将起到很大的推动作用。
系统设计时,应将强弱电分开布管、走线,并保证其间距不小于300mm,以减少强电对音视频信号的干扰。
7、视频在线
幼儿园视频在线就是我们常说的电视监控。电气设计时应设计相应的视频在线系统,如果业主短时间内不使用该系统,可仅敷设相应管道,留待日后使用。
系统设计时,按照“视频十音频”形式布设管线,当有需要时可实现对现场情况的监视和监听。
采用Internet数字传输,终端访问观看视频时,必须提供有效的IP和身份证明,以确保个人隐私及人身安全。
8、防雷接地
(1)根据防雷规范计算确定幼儿园的防雷等级,根据防雷等级设计相应防雷保护措施。
(2)进出幼儿园的各种金属管道及电气设备,应在进出处与防雷接地装置可靠连接,不能有疏漏。
(3)对于后期在屋顶安装的设备或器件,如:太阳能、广告牌等,其高度往往高出屋面,所以均应与屋面避雷网进行可靠连接,以确保安全。
