市市场监管局宝安分局工作人员提醒市民注意:在植物油市场上存在以次充好、以假充真的情况,如将毛油当一级或二级油进行销售,将低价位的植物油掺入高价位植物油中进行销售,如在香油中掺入低价油进行销售,以牟取暴利。
如何识别真假“金龙鱼” 1、真正的“金龙鱼”食用油其外包装上有多处防伪标志,其中在真品瓶底中央有一个形状如油滴般的标志,假冒产品一般没有这一标志。
2、从油瓶瓶颈生产日期的编号上也可以判断真假。首先可以看这一生产日期的打印方式是喷墨打印还是激光打印,真品全都是激光打印,凡是发现生产日期是喷墨打印的都是假货。
3、即使都是激光打印的,还要看打印的数字是否清晰,用手触摸有无明显的凹凸感。最关键的是,真品生产日期的打印内容为某年某月某日,几点几分几秒。其中秒数的数字为3位数。如:“2006/05/08”、“01:10:29”。假冒产品的秒数有的只有两位数,即:“10:29”。
同时,如果货架上有多瓶相同品种型号的产品,真品的生产日期后几位数会因生产时间有所不同,但假冒产品往往完全相同。因此,只要市民在购买金龙鱼食用油时,留意看一下瓶颈处生产日期秒数数字的位数,就可以初步判断真假。
案例回放 宝安查获一金龙鱼制假窝点
近日,根据掌握的线索,市市场监管局宝安分局知识产权科主动联系公安机关和注册商标权利人,在宝安区石岩街道石龙仔创业路某纸业有限公司宿舍楼内捣毁了一大型“金龙鱼”食用油地下加工窝点。
该加工窝点面积约100平方米,检查时两个赤膊的工人正在灌装涉嫌侵犯“金龙鱼”及“鱼”图形注册商标的食用调和油。生产加工场所未灌装的空油瓶散乱堆放,用于简单过滤杂质的白色稀布已变成黑色。
执法现场查获各种规格的假冒“金龙鱼食用调和油”共760瓶、原料油约3420斤、商品标签8280张、吊牌300个、瓶盖1200个、包装箱1500个及各种规格的空油瓶一大批。因案值已达到刑诉标准,涉嫌构成犯罪,执法人员现场将两名犯罪嫌疑人和涉案物品移交公安机关处理。 辨别真假 消费者购买其它食用调和油时,可从以下几个方面进行鉴别:
一看色泽:一般高品位油色浅,低品位油色深(香油除外),油的色泽深浅也因其品种不同而使同品位油色略有差异。
二看透明度:一般高品位油透明度好,无浑浊。
三看有无沉淀物:高品位油无沉淀和悬浮物,黏度小。
四看有无分层现象:若有分层则很可能是掺假的混杂油(芝麻油掺假较多)。
五闻:各品种油有其正常的独特气味,而无酸臭异味。
六查:对小包装油要认真查看其商标,特别要注意保质期和出厂期,无厂名、无厂址、无质量标准代号的,千万要特别注意,不要上当。 |
