8 回复贴,共 1回复 收藏
磷化工艺中出现的问题、原因及解决办法
磷化部分
        解 决 办 法
磷化膜结晶粗糙多孔
1、游离酸含量高
1、用中和剂降低游离酸度
2、硝酸根不足
2、补充磷化A
3、表面有残酸
3、加强中和水洗
4、工件表面过腐蚀
4、控制酸洗浓度和时间,补加添加剂
5、亚铁离子含量过高
5、加双氧水消除过剩的亚铁离子
磷化膜过薄无明显结晶
1、游离酸度低
1、加B液后用中和剂调整酸比
2、总酸度高
2、加B液后用中和剂调整酸比
3、工件表面有硬化层
3、加强酸洗
4、亚铁离子含量过低
4、增加亚铁离子
5、温度低
5、适当提高处理温度
回复 0 查看他的主题
磷化膜耐蚀性差,在干燥过程中出现返锈现象
1、磷化膜结晶过粗
1、用中和剂降低游离酸度
2、总酸度低
2、添加A液提高总酸度
3、工件表面有残酸
3、加强除锈后的水洗
4、表调明显呈酸性,表调失效
4、调整或更换表调剂
5、游离酸度不在技术指标范围内
5、调整游离酸度及酸比
回复 0 查看他的主题
6、磷化温度低
6、适当提高磷化温度
7、磷化时间短
7、适当延长磷化时间
8、促进剂含量不足
8、按要求添加促进剂
9、工件在干燥过程中有重叠现象
9、把工件单体摆放
10、工件局部有积水现象
10、改变工件放置角度
回复 0 查看他的主题
磷化后工件有挂灰现象
1、游离酸度过低
1、提高游离酸度
2、磷化液中促进剂含量过高
2、停止加入促进剂,让其反应或自然消耗
3、磷化液中反应生成的沉淀物过多
3、清除磷化液中底部残渣
回复 0 查看他的主题
磷化膜不均匀有泛彩现象
1、除油不净
1、加强脱脂
2、工件表面有硬化状态
23加强除锈,使工件表面状况接近一致或进行磷化前的表面调整
3、工件因热处理方法不同
4、促进剂溶解不均
4、使促进剂溶解均匀后再进行磷化处理
5、磷化的各项技术指标中有未在范围内的情况
5、调整磷化液及磷化处理的各项指标
回复 0 查看他的主题
磷化液呈深绿褐色,磷化效果不佳
1、磷化液中亚铁离子含量过高
1、用双氧水处理
2、磷化液长时间使用没有及时添加补充,过分疲劳
2、用AB液同时将磷化液的游离酸度和总酸度同时按比例提高,再用中和剂降到指标范围内,加入促进剂再倒槽清理残渣即可恢复状态,并使磷化液的使用少加勤加。
回复 0 查看他的主题
磷化现在还这么火?我们这边都不让干了,只能找无磷磷化或者硅烷处理来做了。
8 个回复,共 1
