张先生
关于形位公差为题 希望大神指导下
 前辈们,请教一下关于行为公差的相关问题。对于形位公差的标注一直都是一头雾水。以这两张图为例,他们对于零件最终结果有很大影响吗?
另外,以圆柱轴线为基准的跳动与同轴的差别主要是什么呢?以轴线为基准,端面的跳动跟垂直度有啥差别呢?
什么时候用圆柱度,什么时候用圆度;以同意平面为基准限制其他两面的垂直度了,有必要再标注这两面的平行度吗?
希望能给讲解一下行为公差的标注问题,谢谢,或是介绍点资料给小生学习一下,不胜感激
同轴度是两者之间的轴线距离偏差,跳动度是圆柱面径向表面浮动量。测量的时候一般通过测量跳动度来体现同轴度,所以差别不大。
  • 张先生 那是不是可以用跳动标注就不用标注同轴度了呢
  • 王长亮 对于机加而言,标注同轴度会更容易明白,例如机加师傅会加双顶尖,所以我更倾向于标注同轴度,如果感觉要保险就两者都标注上去
同轴度影响的是装配;跳动影响的是噪声和使用寿命。影响形状公差和位置公差主要的因素是设备精度;其次是工艺方法,如加工顺序,加工基准,等。
第一张图标注同轴度和跳动的区别主要在于同轴度是一个纯位置公差,跳动包括了外圆柱面的形状误差,相对说来要严格。极端一点比如说一个理想的圆柱和一个理想的截面为正多边形的柱体,同轴度同时为0.1,但是跳动差距非常大。同样垂直度与跳动的区别也在此,跳动是位置和形状误差的综合。
3个回复,共1
