alert711
面剪操作的注意事项
       正常情况下,面剪把面线剪断后,应有3—5毫米的线头,应属正常,没有必要对机器进行调整。LBH-781型在设计时,为保持扣眼线迹美观,起始缝制时,将面线线头卷缝在线迹的横列内。建议先检查这方面性能是否完好,否则就应有目的地针对此现象进行调整.切勿盲目调整其它属正常关系的机件位置。
  发生扣眼横列线缝没有完全把面线线头覆盖住的主要原因是面剪动刀位置不处在针摆范围内,这样面剪在剪断面线后,不能被缝纫的针摆线迹所整住,造成线头外露。
  面剪的正确位置应是在始缝时,面剪刀的顶端向左侧离开针板切刀槽中心0~1毫米处。可通过增减线头控制板垫片的数量来调节该装置。注意:上线剪刀过分靠向右边,面线会露出针迹的右侧,反之面线会露出针迹的左侧。
  此外,还要注意以下几点:
  l、要求面线剪刀的夹线位置处于左横列的摆幅中间,在不影响横列线迹的条件下,将
  夹线的时间放长些。通过调线头控制板的前后位置,可调节面线剪刀敞开时间的早晚,向前调,剪刀敞开慢.向后调,则剪刀敞开快。
  2、当加固部振幅宽度在3毫米以下时,线头的卷入性能会差些,可以在不影响质量的情况下,尽量将针摆宽度放宽些。
  3、面线剪刀高度低,线头卷入性能好,只要不碰压脚,剪刀的运动高度尽量放低些。
