沈阳防锈销售工程师黄龙
检针机的具体清洁方法及注意事项
 通常使用一段时间后,检针机就会发生一些常见的“故障”了,所以我们在正常使用的同时就要定期清洁输送带部分及其他易污损的部位。
  具体清洁方法及注意事项如下:
  1.清洁用具:找一块干净的毛巾,沾湿水后拧干直到不能拧出水为止。
  2.输送带表面的清洁:注意,清洁前我们首先应将检针机灵敏度调节到最低级别。如检针机级别有1级到10级模式,请将检针机调节到最低级别1级模式,以免灵敏度过高影响下一步的清洁工作。
  然后,我们将毛巾拉直并适当紧压在输送带表面,并开动机器,使机器运转五圈以上(其目的是为了清洁输送带表面的污染物,方法可自行灵活应用),然后把毛巾洗干净拧干,再次重复清洁步骤擦拭输送带,直到输送带表面没有明显的污染物为止。
  3.输送带背面清洁:我们可将检针机的输送带一头左右两侧的金属外壳拆下,接着将毛巾洗净拧干,并将毛巾穿过输送带底部,拉直毛巾,抓紧毛巾两头,开动机器使机器运转数周。由于输送带的底部是最脏的地方,需要进行多次反复的擦拭,因此每次运转数周后,都要将毛巾抽出洗净,然后再次重复上述的清洁步骤。
  如果经过了以上步骤的清洁后,我们仍然发现检针机开机后探头灯不停的闪烁,且衣物不能顺利通过,应该再次重复进行上述清洁步骤。
  同时,值得注意的是,我们在对检针机进行清洁后测试工作时,需要特别注意避免周边的干扰环境因素,如:人员走动,大机器距离太近等因素需要考虑在内。
