技术痴
哪些因素会影响绣花机的刺绣效果?
       刺绣效果方面主要表现在微小字母和他他米纹路上,越小得字母越能看出机器的好坏。影响刺绣效果的原因主要有:电控上在于推动框架方面,而机械部分主要集中在框架驱动和挑线凸轮的运行轨迹上。
  首先先介绍电控方面,电控是绣花机的核心部分,而框架推动的模式又是电控的中最难最核心的部分。因为在刺绣时框架的运行模式会直接影响到刺绣效果的好坏,例如一个小字母花样,针迹长度最长有1MM,那么在电机控制上他应该是如何去控制呢?框架电机在推动框架完成上一针迹后,会先停下来让针先插入布料,那么电机就需要停止下来,否则就会出现断针断线问题。当针杆从布料中拔出后,框架才能运行到下一落针点。
  那么框架在这1MM中是如何运行的呢?因为框架电机从静止到高速再到静止,这些运行轨迹是怎样呢?不同长度的针迹它又如何去分配呢?高速时和低速时它又是如何分配呢?等等这些就是它的核心部分,这就是为什么国产机刺绣小英文字母的效果没那么好的原因。但是这需要经验,需要时间去慢慢摸索。我们也曾经使用过特殊仪器去测量进口机和国产机的框架运行模式,结果发现很不可思议,国产机的框架推动的波形是很完美很整齐的,而进口机却是很乱,但是绣花效果恰恰相反,进口机的小英文字母很清晰很圆滑漂亮。
  这就是为什么二十年前的进口机只要把机械部分调整好,还可以做出很精密花样的原因了,比新的国产机的效果要好。由于篇幅的原因,在这里就说点皮毛,简单介绍一下。那么机械部分呢。主要还是框架部分的问题,虽然你的电控部分运行命令好了,但是你的框架硬件跟不上,同样是得不到好的刺绣效果的。早期我们曾经做过实验,可能大家都知道,田岛机的老款框架皮带是绿色的,而现在所使用的是白色的,其实它们不是同一个供应商提供的,这么就说明它们的齿轮黏合肯定有所区别。
  我们把绿色皮带和绿色皮带轮搭配组合测试时,刺绣效果非常完美。而将绿色皮带皮带轮和白色皮带搭配组合时,那么刺绣小英文字母就很差劲,看不出是什么字母的。而后来还发现一个更有趣的问题,该机的框架行程是330,当我们观察操作盘上的数据已经走到330了,而框架的实际运行结果就只有329.5左右。当把绿色皮带换上以后,问题马上得以解决。可能两种皮带我们用肉眼是无法观察看出它们之间的区别的。
  往往我们不会去在意这些细小的问题,最终导致一些很重要的问题出现。其实很多人都认为进口机就是好的,就随便在外面买一些旧的进口机,这些机器用了很多年以后,根本没有做过任何处理的,最终买回来以后才发现,原来进口机的绣花效果也不过此。其实这只是一个误区,如果买回的旧机器,做一些处理以后你就可以把机器的性能价值体现出来,如果你不想去处理的话,就这么用,我建议你别买进口二手机,比国产新机还差!!!绣花效果又不好,断线又多!!!至于挑线凸轮方面对刺绣效果的影响主要表现在,与框架运行时的配合上,收线的松紧同样也严重的影响到刺绣效果。
