东莞市嘉兴五金机械铸造厂
全自动布卷存储更换装置的相关介绍
     该装置适用家具、纺织品及相关类似的应用领域,满足各类柔性扁平材料所用。该装置的标准配置包括:布卷的传送滑架,布卷滚筒和定位器,布卷装载和卸载装置,条形码阅读器,数控操作软件。其可选配置包括:可应对紧急订单的配布卷装载台,纤维布卷摇篮以铺布机或单层裁床,可安装于裁床的碎步清理装置及在碎步清理时用于投影设备识别碎布片的相应软件。
  人工移动布卷传送装置可在操作区域外装载和卸载布卷(比如在布卷仓库),然后在系统的停槽位安装和固定布卷。装置两边都装有支撑架,可以根据布卷的直径调节支撑架的松紧。布卷轴可使用任何数量的布卷传输装置(甚至可以根据客户需求增加)。
  送布装置由一个装在布卷传输装置侧面的导轨组成,同时装有垂直的滚针导轨支撑架。在支撑柱上有一个带横臂的导正拖板和可旋转的布卷支撑架,导正拖板有轴控制,而且可调节高度。送布装置低于横臂,可携带布卷高出供布装置与送布装置,将布卷送至预设位置。横臂上可旋转支架可将布卷运送至供布装置,装运新的布卷,同时根据编程运送布卷到预设位置。
  布卷传送装置越过传送系统返回摇篮或铺布机,同时直接在摇篮上展开布卷为裁床和铺布机铺新的布料。基于功能原因,此摇篮已经配备布卷延展装置(已获专利),布卷延伸装置可使布卷转载和卸载装置从下或从中放置和移除布卷。整合装载和卸载装置及布卷传输装载,送布装置的支撑架可以与装载和卸载装置可以交错上下移动,单边旋转。
  布卷传送装置可根据其识别号和存储数位号(布卷数量和布卷识别号可通过键盘或条形码扫描到系统中),通过条形码感应到布卷,随后相应地传送铺布机及裁床系统的预定指令(同时可以自动替换布卷)。当铺布机从布卷上铺布时,送布装置返回到先前的布卷存储位置并把下一个布卷运送到送布位置。时间上来看,铺布机更换布卷的时间仅需15秒左右,而对于裁床来说,更换布卷基本不花费时间,因为布卷的更换是在“过窗”之前(避免了重复运输)。当布卷传输装置和滚轴编程后,可使布卷传输装置完成一系列程序,更换布卷传输可以保证整个流程连续完成。
  在自动布卷传动轴传输过程中,布卷传输装置可以替换。另外,为了安全起见,在更换布卷的过程中,程序会自动停止,在更换了布卷传输装置后,使用者可以重新开始新的操作。
