多级往复式空气压缩机的工作条件
  在各种类型的空气压缩机中,以多级往复式空气压缩机的工作条件最为苛刻。它表现在:
  一、压力大、温度高
  根据实验,如压缩空气不经冷却,将15.1℃的空气压缩到353.5kPa时,温度升高到177℃,压缩到707 kPa时,温度升高到260℃,压缩到1,414kPa时,温度升高到330℃。压缩机气缸外面即使有冷却套,但在多级空气压缩机上,压缩终了时的温度也可高达200℃以上。因此,以湿润状态附着在排气阀和排气管表面的一部分润滑油,长期处于高温气体的作用下而常常严重氧化,形成积炭。
  二、与氧的接触机会多,又受铜的催化作用
  空气受压缩之后,氧分压增大,即氧气密度增大,润滑油的氧化速度与氧分压成正比。因此,在空气压缩机压缩系统中工作的润滑油就较其在大气中更易氧化。同时,空气压缩机有较多的铜制部件,如阀门等,对润滑油的氧化也起催化作用。由于上述原因,压缩机润滑油是在易于氧化的条件下进行工作的。
空压机的油系统可以做余热回收再利用,以降低冷却油系统,对空压机也有很大好处。
1个回复,共1
