尚庐
制药设备操作基础知识
贴标机上打码机构的一个直径4mm的定位螺丝因磨损坏了(很隐蔽,极少出的故障),造成打码机构收卷废带不及时,打码字头重打从而引起打码不清楚。操作工及时发现了问题,报告给班长,班长下令停机,打电话给维修班。(900
X师傅,标签打印不清楚”(900
“好的,我马上到!”
师傅到现场 ,查找原因;(910
检查压缩空气气压并调整;(915
检查字粒磨损情况,换新的字粒再试;(920
调整字头加热温度; (930
检查碳带,换一卷新碳带试打;(940
发现废带上有重码,调节废带张紧轮;(945
发现收废带轮不同步; (950
发现定位螺丝坏,没有配件,回机修找螺丝:(952
找到螺丝,上去但是丝螺纹损坏,故障依旧;(1000
重新攻丝,但是不理想,仍然收废带不及时;(10:30
情急之下,将配合内孔轻轻一敲成椭圆,问题解决(1035
这是一件真实发生的事,用了1小时35分解决,影响了包装进度,耽误工时12小时。
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       制药设备操作基础知识讲义.doc
