铁芯和线包是变压器的热源,传导是其内部的主要传热途径,因此要求铁芯与支架,支架与固定面都要仔细加工,保证良好接触,使其热阻最小,同时在底板上应开通风孔,使气流形成对流,在变压器表面涂无光泽黑漆,以加强辐射散热。
电力电子设备是由电力电子器件构成的一种设备,大家在使用电力电子器件的过程中应该有一定的了解。
电力电子设备是以电力电子器件为主要功能元件的设备,包括变流器,电子开关和电子交流电力控制器。
电力电子设备的主要电子元器件热设计
电阻器
电阻器的温度与其形式、尺寸、功耗、安装位置及方式、环境温度有关,一般通过本身的辐射、对流和引出线两端的金属热传导来散热,在正常环境温度下,经试验得知,对功率小于0.5W的炭膜电阻,通过传导散去的热量占50%,对流散热占40%,辐射散热占10%。
因此在装配电阻器时,要使其引出线尽可能短,以减小热阻,安装方式应使其发热量大的面垂直于对流气体的通路,并加大与其他元器件之间的距离,以增加对流散热效果,电阻器的表面涂以无光泽的粗糙漆,可提高辐射散热能力。
变压器
整机散热设计
确定整机的热耗和分布。
根据整机结构尺寸初步确定散热设计方案。
对确定的冷却方式进行分析(如强迫风冷的风机数量,选型,级联方式,风道尺寸,风量大小,控制方式等)。
针对分析结果可利用热分析软件进一步验证。
对散热方案进行调整进而最后确定。
电力电子设备的热设计的基本知识就是这些,当然还有更多器件的热设计,大家可以在使用过程中继续进行总结。
