请教各位大神,复配食品添加剂检测砷铅湿法消解一般需要多久,消解温度多少?最后溶液都会变得澄清吗?为什么我按照国标要求,先是加入混合酸浸泡过夜然后第二天160度消解,中间加了无数次酸,消解一天了溶液还是浑浊的呢?我用的是普通的不锈钢电加热板,复配添加剂是不是很难消解呢?有没有做过的前辈,请指点~ 返回论坛首页 分享到: × 微信分享
160℃消解温度应该可以的,当然前提是你的温度测定没有问题。我的消解处理终点判定是:前处理加热时,样品处理液经过多次碳化后不再出现碳化发黑现象,且消解液体积小于3mL,然后加入约2mL混酸将三角瓶壁淋洗,再次加热后任然不出现碳化发黑现象,即可认为样品消解完全。然后根据样品检测元素的不同进行进一步的处理。 收起回复 2017-08-07 15:36:31 0 流浪的军刀: 回复技咖:好的,谢谢您的解答 2017-08-12 09:19:50 0
