正时皮带的安装
01 检查曲轴和凸轮轴的“上止点”位置:
将凸轮轴固定工具安装在凸轮轴箱上。
将定位销以30N·m 的力矩拧到气缸体并拧到底。
将曲轴沿发动机转动方向转动至限位位置。
将凸轮轴固定工具安装在凸轮轴箱上。
将曲轴沿发动机转动方向转动至限位位置。
02 更换凸轮轴齿形皮带轮螺栓1和2,并将其拧上,但不要拧紧(下图)。
凸轮轴齿形皮带轮还要在凸轮轴上转动,但要防止其倾翻。
张紧轮的凸耳(下图中箭头所示)必须啮合在气缸盖的铸造孔上。
03 将正时齿形皮带轮装到曲轴上。 04 按照下图给出的顺序放置正时齿形皮带。 1—正时齿形皮带轮;2—张紧轮;3—排气凸轮轴齿形皮带轮;4—带调节器的进气凸轮轴齿形皮带轮;5—导向轮 08 偏心轮向回转,直到设置指示针正好位于设置窗口。
必须保证曲轴皮带轮和正时齿形皮带轮的接触面无油脂。
正时齿形皮带轮铣切面(图中箭头所示)必须放在曲轴销铣切面上。
05 安装正时齿形皮带下部盖罩。
06 安装曲轴皮带轮。
07 如下图所示,沿箭头方向转动30mm 特殊扳手T10499 (即转动张紧轮偏心轮2),直到设置指示针3位于设置窗右侧10mm 处。
09 偏心轮保持在该位置并拧紧螺栓1,使用13mm 特殊环形扳手T10500。
10 使用带适配器的定位扳手以50N·m的力矩拧紧螺栓1和2。
11 旋出曲轴定位销。
12 旋出螺栓,取出凸轮轴固定工具。
13 最后检查配气相位。
将曲轴沿发动机转动方向转2圈。
将定位销以30N·m 的力矩拧到气缸体上并拧到底。
将曲轴沿发动机转动方向继续转动,直到限位位置。
将凸轮轴固定工具插入到凸轮轴止点,用力拧紧螺栓。这时,凸轮轴固定工具应能够很容易地安装。
如果凸轮轴固定工具无法安装,则配气相位不合格,需要按上述方法重新调整配气相位。
