北峰对讲机BF-8100 通信操作一目了然
     北峰BF-8100依据人性化设计原则,机型简约大气,圆形数字键盘,操作便捷,并带有键盘解锁功能,防止在通信作业中误按误拨的情况,让通信操作快捷方便,一目了然。
    BF-8100专业调频对讲机,简约机型,搭配黑圆形数字键盘,有着细腻的操作质感,支持键盘锁功能,防止误拔误按。高清LCD液晶显屏,让通信操作一目了然,同时拥有99个大容量信道编程,支持手动或电脑写频,是超高性价比的酒店对讲机、物业对讲机、商超对讲机。
    监听功能
    可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    按下扫描键,对添加扫描信道进行逐个扫描,可接收到当前有活动信道的通话。
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳麦)。
    电脑/手动写频
    通过电脑写频软件对功能参数进行设置,并在不方便使用电脑的情况下可手动调频。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    宽/窄带转换
    通过写频软件可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
    有线复制
    通过复制线将一台对讲机的功能参数复制到另一台对讲机。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    繁忙信道锁定
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    自动省电功能
    未接收到信号或无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间。
    倒频功能
    该功能用于实现当前信道收、发频率及收、发亚音互换。
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
