静音发电机组的日常维护
静音发电机组的日常管理是非常重要的工作,这跟静音发电机组在使用时的性能,以及使用寿命都息息相关。关于静音发电机组的日常维护都有哪些方面,下面山东康姆勒跟您分享一些小经验:
一、静音发电机组开机前的检查 http://www.comler.cn/zhsh_show.asp?id=179362
1、检查机油标尺的油位是否在“L”和“H”之间,机油品质有无异常;
2、检查水箱冷却水是否足够,水阀开关是否打开,有无渗漏;
3、检查发电机组有无漏油、漏水现象;
4、检查水泵皮带,风扇皮带及充电机皮带的张紧程度;
5、检查风扇、水箱冷却片之间有无杂物,如有立即清除;
6、检查静音发电机组上有无堆放杂物,如有立即清除;
7、阅读机组运行记录,各种滤清器及机油有无超期使用。
二、开机后的检查
1、倾听静音发电机组有无异响声音,如有则立即停机;
2、检查机油压力表,正常情况下,冷机状态机油压力不低于35PSI;
3、检查发电机组的频率、电压值是否稳定及充电机工作状态;
4、以上3种情况均正常后,空载10分钟再带载运行;
5、避免长时间在80%额定负载以上的工况下运行;
6、带负载的工况下倾听柴油机有无异响,检查机油压力、水温(92摄氏度以下频率、电压、烟色;
7、检查发电机组有无漏油、漏水、漏气现象以及机组异常震动;
8、检查电球外壳温度有无异常。
三、停机后的检查
1、卸负载后,柴油机空载运行10分钟再停机,让电球、柴油机各润滑部件得到充分的冷却;
2、停机后检查静音发电机组有无漏水现象,若有立即检修。检修须待停机后2小时方能进行。
日常中落实到这三项工作,静音柴油发电机组的性能将会大大提升,使用寿命也会延长。任何设备都是需要我们精心护理的,静音发电机组也不例外。
