2 回复贴,共 1回复 收藏
AutoCAD完整版安装包(07版—18版,附安装教程)
 1、常用安装包下载地址
完整版安装包
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1eRWNwjS
精简版安装包
下载地址: http://pan.baidu.com/s/1eSF2EAY
注:精简版适用于个人电脑配置较低的朋友使用、相对于完整版精简版优化了部分不常用的功能。如果个人电脑性能优秀、建议安装完整版
2、序列号及产品秘钥
通用安装序列号:666-98989898 (适用于10以上版本)
产品秘钥(有规律哦):
AutoCAD2010  ————  001B1
AutoCAD2012  ————  001D1
AutoCAD2014  ————  001F1
AutoCAD2015  ————  001G1
AutoCAD2016  ————  001H1
AutoCAD2017  ————  001I1
AutoCAD2018  ————  001J1
3、安装教程(含ET工具安装方法)
由于高版本的CAD安装与低版本有所区别、所以在此献上适用于2012版以上CAD的通用安装方法(低版本的安装教程请自行百度)。具体安装步骤如下 :
第四步、等待安装完成、最后激活即可、由于版权问题、激活过程请自行百度
不能下载啊
2 个回复,共 1
