3lzITdxjbbs
二氧化碳爆破设备-低压爆破成本低、碎石块
二氧化碳爆破设备就是采用液态二氧化碳作为爆破爆裂的材料来进行爆破爆裂作业的智能系统。 具体来讲,就是将液态二氧化碳压缩到专用的二氧化碳爆破爆裂管中,然后将爆破爆裂管装入炮孔,并 采用专业的二氧化碳起爆系统进行起爆。 起爆时,起爆器快速点燃爆破爆裂管内的加热棒,在 4 毫秒内,将压力高达 20-40Mpa,液态二氧化碳快速加热膨胀至 600-1000 倍以上,从而产生强大地冲击力而形成爆。可以通过对装入的液态二氧化碳质量等控制来确定其爆炸强度,来实现劈石、开路、开山、掘进、 采矿、拆除等多方面目标。 爆破爆裂器可以重复使用 4000 次以上,真正的实现了降低开采成本。
二氧化碳爆破在煤矿中使用主要分为五个工作步骤。第一步骤地面操作间的装管。第 二步爆破工作面的打眼。第三步将装好气的致裂管运输到工作面。第四步把二氧化碳致裂 管放炮眼里面,并且封孔,放炮。第五步回收
二氧化碳爆破原料优势:
1、CO2气体本身没有爆炸性,具有抑制爆炸和燃烧的作用
2、在温度31℃以下、7.2MPa压力时CO2以液态存在
3、1.0kg液态CO2吸收60.0kJ的热量才能气化
当温度超过31℃时,无论压力多大,液态CO2将在40毫秒内气化
4CO2预裂器内部安装发热装置,热反应过程在完全密闭且充满液态CO2的主体内腔中进行,震动和撞击均无法激活发热装置,因此该设备的充装、运输、正常存放和安装使用具有较高的安全性。
5、液态CO2气化产生高压波,可以预裂煤层增透,提高煤层渗透性,增加瓦斯抽采效率;
6、煤体对CO2的吸附性远高于对瓦斯的吸附性,使得爆破后的CO2能够滞留,且驱替出大量煤体吸附的瓦斯;
7、煤体对CO2的渗透率高于对瓦斯气体的渗透率2个数量级以上,CO2爆破过程中,由于CO2气体的渗流运移,减小了煤体吸附瓦斯的分压,从而使得瓦斯持续解吸,提高瓦斯产量和矿井瓦斯抽采率。
