广东国规防静电技术检验中心有限公司
新型数字开关由石墨烯和氮化硼纳米管制成
        石墨烯可“变身”为各种独特的材料,氮化硼纳米管也可被加工成各种生物和物理材料,但这两种材料却没有在电子界取得一席之地:石墨烯导体中电子释放太快,无法控制电流;氮化硼纳米管单独存在时甚至是不能导电的绝缘体。
  据报道,美国密歇根理工大学物理学家叶玉金(音译)领导他的团队将上述两种材料的化学结构放大,找到其不匹配性,最终成功开发出全新的混合数字开关。他们在单分子层石墨烯表面蚀刻出许多小针孔,然后往针孔内引入氮化硼纳米管,融合后的混合材料看起来就像一层树皮上长着不规则的稀薄头发。
  由于化学结构的不匹配,两种材料的结合点处会出现能隙的不匹配:石墨烯薄层导电快,而纳米管内的原子结构会阻止电子流动,混合材料因此具有了能隙差(势垒)。这些能隙差成为调控并阻止电子流动的关键。两种材料之间的接触点被称为“异质结”,这些异质结就是数字开关。
  研究证明,新型混合开关具有更高的转换系数,其开关速度比现有石墨烯转换器高几个数量级,这将加快电子产品和计算机的开发步伐。
  新型混合材料还能解决目前晶体管中硅半导体的两大短板:不能更小以及大量发热。另外,由于石墨烯和氮化硼纳米管具有相同的原子排列即位点匹配,新型数字开关还能避免电子流动分散的问题。电子只有朝同一个方向流动才能制造更大的电流,但经常有电子会偏离原来的方向,大大降低电流的强度和速度。而新型混合开关能控制高速前行电流中电子的方向,让偏离的电子回归正轨。
     新型数字开关由石墨烯和氮化硼纳米管制成
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       Small science in big China——An overview of the state of Chinese nanoscience and technology.pdf
