〓新型准贝氏体钢及工程应用〓
新型准贝氏体钢及工程应用
准贝氏体钢:无碳化物贝氏体铁素体+残余奥氏体。
性能特点
1.       强韧组合
2.       疲劳性好
3.       缺口迟钝
4.       坚韧耐磨
  • 笑熬浆糊之紧固件 张工,请问下10.9级螺栓scm435的材料调质热处理后是索氏体还是屈氏体,以前一直认为是索氏体,这次检测范围发现是屈氏体,这个螺栓发生断裂,不知道这个组织算是正常吗?
  • 张中亭 回复笑熬浆糊之紧固件:索氏体和屈氏体是一码事,都是珠光体,是更细的珠光体。屈氏体比索氏体更细。索氏体硬度在HB250-350,屈氏体硬度在HB350-400。索氏体抗拉强度1000-1400MPa;屈氏体抗拉强度HB1400-1600MPa。屈氏体无论强度还是韧性都要高于索氏体,是有益组织而非有害组织。10.9螺栓要求抗拉强度1000MPa,需要组织可对号入座。高强度时都呈现高屈服现象,0.9的屈强比也很容易实现。至于相同组织出现不同强度,或者相同强度是不同组织,是因为钢种碳当量距离共析钢远近不同造成。至于断裂,超过疲劳极限或者超载都会断裂。
  • 张中亭 回复笑熬浆糊之紧固件:又:不同钢种,碳当量距离共析钢有远有近,所以其组织含量也不相同。只要偏离共析钢,调质回火组织都是索氏体+铁素体,而非清一色索氏体,原因是亚共析钢的冗余铁素体不会凭空消失,也不会马氏体转变,都要弥散析出。这是不同钢种相同的淬火与回火工艺造成硬度不同的原因。调质出现屈氏体很正常,这取决于回火温度,也与毛坯的原始组织大小有关。当然,也呈现出对应的硬度值。
  • 笑熬浆糊之紧固件 回复张中亭:非常感谢,说明的很清楚。从你这个解释中基本上认为10.9级的螺栓出现屈氏体还是有点不太正常,但是屈氏体相对来说也不是有害组织。强度和韧性都比较好的。检测方也提出屈氏体和索氏体有时候很难界定,所以,他们认为那个组织是屈氏体。
  • 笑熬浆糊之紧固件 回复张中亭:出现屈氏体和索氏体,如果是同样的钢种,回火温度哪个更高?索氏体更高的回火温度?毛坯的原始组织越小越细是不是有可能出现屈氏体。谢谢。
  • 张中亭 回复笑熬浆糊之紧固件:是这样。
  • 张中亭 回复笑熬浆糊之紧固件:
    索氏体片层间距250-350nm,屈氏体片层间距100nm。屈氏体比索氏体更细。所以相同情况下想得到索氏体则需要更高的回火温度,因为回火温度高意味着片层间距更容易长大,当然所需要的电力消耗和生产时间也更多。行业一般把索氏体叫做高温回火,把屈氏体叫做中温回火,都是相对概念。
    淬火-回火的组织大小和毛坯原始组织大小呈非线性正比,类似于机械加工的误差复映现象。所以原始组织越细其淬火和回火后的组织也越细,这也是有时候把调质作为预处理的原因,就是说先获得较细的毛坯组织是好的做法。所以原始组织越细也就越容易获得屈氏体。近水楼台先得月。
  • 笑熬浆糊之紧固件 回复张中亭:讲的很详细,非常感谢!
10.9级螺栓调制热处理后的组织是回火索氏体
5个回复,共1
