3lzITdxjbbs
超细干粉灌装机生产厂家/专业的灭火器灌装设备生产厂家有哪些?
干粉灌装机原理:
干粉灌装机是我厂参照国内外粉类灌装机的优点,设计开发的新产品,本机采用真空射流技术,将干粉快速吸入贮粉筒并直接灌入被装灭火器筒体内;也可通过灌装端盖将干粉直接吸入被装灭火器筒体内,并能把旧灭火器筒体内的干粉直接回收。
干粉灌装机优势:
液压升降系统,使升降过程更敏捷、灵活。本机具有体积小,移动方便,操作简单,对环境无污染等优点,从而减轻了劳动程度,改善了工作环境,它能灌装各种型号的灭火器筒体,也适用于各种粉类产品的灌装,是粉类灌装行业较理想的设备。
干粉灌装机技术参数
体积:400×800×1350mm(宽×长×高)
重量:90kg
电压:AC380V或AC220V 50Hz
 功率:1.1KW
灌充速度:4kg/min
灌充存余率:1kg≤0.04
干粉灌装机操作回收干粉:
 1、对已卸压的灭火器筒体内的干粉进行回收,可用吸粉管插入灭火器筒体内直接吸粉,注意吸粉管不要插入太深,对已失效的干粉不能吸出。
 2、对灭火器筒体内有压力的干粉进行回收,可将灭火器筒体喷粉管直接插入灌装机的吸粉管内,按下“开机”按钮拨出灭火器筒体保险栓压下手把,干粉就能快速进入贮粉筒内(应分清粉的类型)。
 3、其它使用方法 手推式灭火器筒体体积较大,可用第二种灌装方法来灌装。
想了解详细的干粉灌装机的信息请咨询:13273301359
干粉灌装机维修保养
 1、每次工作前,对升降传动件注入适量的20#机油。
2、工作时,吸粉管在吸粉时,不应插入粉内太深,否则造成管道堵塞。
 3、对于超过含水率百分比的干粉,及严重腐蚀性的粉类,不得使用,以免损坏设备。
4、每次使用完毕,应开机多踩几次换向阀踏板(图1-29)使过滤器上的残留粉尘清理干净,并将设备各部清理干净。
5、每使用500小时后,应检查过滤器是否有堵塞,如有堵塞现象,应及时清理或调换。
