炫风节能
【冬季供暖专题】供暖散热器基础知识
1、暖气片(散热器)计量单位的W是什么?
散热器技术性能中的W是热功率计量单位。是指每米或每片(柱)散热器在不同工况下每小时的散热量(瓦)。
2、什么是金属热强度?其在工程中的实际意义是什么?
金属热强度QW/KG.℃):是指金属散热器内热媒的平均温度与室内空气温度相差1℃时,每公斤质量的金属单位时间所散出的热量.Q值越大,说明散出同样的热量所耗用金属越少.这个指标是衡量散热器节能和经济性的一个指标。
各种散热器的金属热强度比较表
散热器的类型
金属热强度范围(W/Kg)
散热器类型
金属热强度范围(W/Kg)
钢制柱型散热器
0.6-1.3
铝制柱翼型散热器
1.2-1.8
钢制板型散热器
0.9-1.4
铜铝复合散热器
1.3-2.8
3、什么是散热器的传热系数?
散热器的传热系数K(W/.):是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差为1度时,每平方米散热面积所传出的热量.该值与散热面积的乘积,再乘标准传热温差(64.5)就是该散热器的标准散热量.Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的散热量就越大.K值为整个传热过程的综合系数(包括对流传热和辐射传热),与散热器本身的特点和使用条件有关,如水流情况,内外表面情况等。
4、散热器的散热过程是什么样的?
当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热量通过散热器不断地传给温度较低的室内空气,其散热过程为:
散热器内的热媒通过对流换热把热量传给散热器内壁面(内表面放热系数)
内壁面靠导热把热量传给外壁;
外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物体和人。
5、散热器的水容量对采暖的影响如何?
散热器水容量对采暖的影响:
散热器的水容量大,采暖系统热惰性比较大,在锅炉间断供热时,水冷却时间稍长一些,采暖房间仍可以保持相当长时间的一定温度.但再供水时,水升温也比较慢.大水容量的系统调节反映速度较慢.在连续供热时,对供暖质量无影响;
散热器的水容量小,启动时间短,温度调节灵敏,居室升温快,便于分户计量供热,既省钱又方便;
热量是靠流动的水携带和运输的,水容量大小对热量无直接影响,只是调节时间有长短分别。
【注】:铝制散热器水容量最小,所以铝制散热器升温快,调节灵活,可实现人在快速升温,人离即可降温的间歇式供暖。
6、我国散热器目前主要有哪几种?
(1)铸铁散热器:柱型,翼型
(2)钢制散热器:板型,柱型,管柱型,串片型,翅片管型,卫浴型,钢铝复合柱翼型
(3)铜管类散热器:铜铝复合柱翼型,铜管铝片对流型,卫浴型
(4)铝制散热器:铝制柱翼型,铸铝柱型
(5)不锈钢散热器:不锈钢柱翼型,卫浴型
7、我国采暖系统主要使用哪几种管材?
1)以§≥2.75MM 的焊接钢管为主,采用丝接;
2)工作压力超过1.0MPA 时采用无缝钢管,法兰连接;
3)要求高的工程可采用铜管或不锈钢管;
4)水温较低的系统可采用PB,PPR,PPR铝制复合等塑料管。
8、铸铁,,,全铜水管散热器各有什么特点?
1)铸铁:寿命长,耐腐蚀,外观差,但内腔有砂的散热器不利分户计量,价格较低;
2)钢:寿命短,不耐蚀(氧化),外观好,可分户计量,价格中等;
3)铝:寿命长,耐腐蚀、抗氧化(中性水质),外观时尚、大方,可分户计量,价格中等;
4)全铜水道:寿命长,耐腐蚀,外观一般,可分户计量,价格高。
9、造成散热器腐蚀的主要因素有哪些?
不同金属材质的散热器腐蚀的因素有差异,综合说来主要因素如下:
1)原材料本身抗腐蚀能力低,以及加工过程中的损伤和减薄;
2)供暖水质不当;
3)运行维护不当;
4)停水保养不当。
10、怎样清除散热器内部水垢?
1)采暖系统由锅炉、供热管道、散热器组成.其中锅炉是升温部分较易结垢,散热器是降温部分不易结垢(生活中,烧开水的水壶易结垢,保温热水瓶不易结锈道理相同)
2)采暖系统中已加了防垢化学药物,避免结垢;
3)铝制散热器内腔高度洁净,光洁度较高,远高于锅炉和管道,所以其结垢程度要远低于锅炉和管道;
4)与空调水系统一样,管道的清洗目前已进入日程,引起注意,并已出现专业化清洗公司。
11、铝制散热器比其它散热器的优点是什么?
1)外观方面:精加工,高品质,可与任意家装匹配;
2)体积小,重量轻,施工安装便捷;
3)优秀的热工性能。
传热快:
一般通热水后在15分钟内即可达到标准热量,其传热速度远比一般散热器高;
调节室温容易:
因铝制散热器可实现快热快冷的特点,通过温控阀即可调节散热器热量,达到控制室温的目的;
耐水压高:
由于铝制散热器的中间部分采用航空拉伸铝,可承受高达15KG 压力,安全运行不漏,因而大大提高使用安全性;
寿命长:
铝制散热器在中性水质中,由于铝的抗氧化特性,可在内道表面产生一层致密的保护膜,阻止了氧化腐蚀的产生,而在中性水质的腐蚀主要是氧化,所以铝制散热器在防腐能力上可与老式钢制散热器相媲美。
性价比高,在相同的面积内,采用铝制散热器与钢制散热器费用基本差不多,但铝制散热器的美观、大方是钢制散热器不可相比的。
12、散热器上必须装放气阀吗?
有的系统配管设集中排气阀,空气可以自然排出,这时散热器上的放气阀并非必须安装,但多数系统配管形式不能保证空气排出,所以需要在散热器上方安装手动放气阀。
13、不同材质的散热器对水质有哪些要求?
其他内容请参阅附件
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       【冬季供暖专题】供暖散热器基础知识.doc
