移液管、吸量管、内容量移液管究竟啥区别?
移液管、吸量管、内容量移液管定义上有何不同呢?应用场景与差异又有哪些呢?让我们系统的了解一下三者。
移液管和吸量管区别
规格上:因为移液管只有几个固定规格,所以使用上受到限制。吸量管基本上可以随意量取,所以应用上广泛。而且还看你实验要求的精度,一般分析实验挑选合适的吸量管也可以满足要求了。常用的移液管有1ml、2ml、5ml、10ml、15ml、25ml和50ml等规格,是定量试验中必备量器。
刻度上:吸量管带全程刻度,移液管只带满程刻度。吸量管在操作是容易产生误差。移液管属于一次性操作,误差较小。常用的吸管有1ml、2ml、5ml、10ml等规格。
精确度上:带刻度的叫吸量管,有玻璃肚的叫移液管,也叫单标管,移液管比吸量管精确。特别是移取20或者25 ml体积的溶液时用带刻度的吸量管,要取几次误差较大!用移液管一次性搞定!
量出和量入:移液管用来准确移取一定体积溶液的量器。移液管是一种量出式仪器,只用来测量它所放出溶液的体积。吸量管是具有刻度的直行玻璃管可以知道量入液体的体积。根据JJG196-2006,移液管上型式标记:量入式:In;量出式:Ex;吹出式:Blow out。
移液管属于精确移取,使用较复杂;吸液管属于较粗略取液,使用较简单。所以实验室在不同的情况下需要用到它们的。
因为移液管只有几个固定规格,所以使用上受到限制。吸量管基本上可以随意量取,所以应用上广泛。而且还看你实验要求的精度,一般分析实验挑选合适的吸量管也可以满足要求了。按现行规程的命名:
深入了解:内容量移液管
内容量移液管是指移液管里所有的液体的体积跟刻度一致。通常的移液管刻度所标记的是“流出来”的液体的体积,这种移液管适合于通常的黏度不大的溶液。
而对于黏度大的液体,由于管内壁残留很多,所以一般是管上标记的刻度是管内的全部体积。一般在吸液后要用溶剂冲洗移液管内壁,所以内容量移液管的刻度所标示的体积要比常用的“外容量”式的略小。
内容量移液管就是普通移液管,所不同的是校正时前者为量入式操作,后者为量出式。需要记录校正值,并在运算中加上校正值。常用于粘稠样品的取样,取样后,用适量溶剂清洗转移。
内容量移液管和普通移液管的区别
普通移液管:通常的移液管刻度所标记的是“流出来”的液体的体积,这种移液管适合于通常的黏度不大的溶液。
内容量移液管:内容量移液管用于粘稠液体移取,属于量入式移液管,需要用溶剂多次洗涤,合并洗涤液置容量瓶中,再用溶剂稀释至刻度,配样。比如标记刻度是2ml,那么吸取液体到刻度体积正好是2ml,放出后还要用溶剂将管壁吸附的液体冲洗下来。
内容量移液管是指移液管里所有的液体的体积跟刻度一致。而对于黏度大的液体,由于管内壁残留很多,所以一般是管上标记的刻度是管内的全部体积。
内容量移液管也有一个大肚,主要差别有两点:
一、可以冲洗;二、理论上吸液的时候要刚刚吸到刻度线,如果吸到刻度线上方再放到刻度线就不准了。一般在吸液后要用溶剂冲洗移液管内壁。所以内容量移液管的刻度所标示的体积要比常用的“外容量”式的略小。
内容量移液管用途
内容量移液管应该只是一些行业专门使用吧,比如验血用;这种移液管本身移液精度也较低。有网友表示:化学分析内容量器皿应该可以用容量瓶,粘度大的东西,移液管吸起来也很费劲,还不如干脆称重量来得方便,药典上的这类要求真该改一改了。
内容量移液管属于量入式移液管,而平时我们用的是量出式移液管。使用时先按刻度量取,然后用水将粘在内壁上的液体全部洗入容器中,专用于粘稠液体的检测。
一般药品中糖浆剂等粘稠液体的检测好象都要用的、紫杉醇注射液指明要用内容量移液管。玻璃仪器厂家有的可以制作,但因用量很少,一般要订制。
